查看: 5613|回复: 4
[石化通用] 离心泵操作维护规程
1万
活跃会员不差钱优秀版主马白羊座北京地区勋章
发表于 2014-1-15 09:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心泵操作维护规程
一、启动前的准备
1轴承充油、油位正常、油质合格。检查储油室油位(视镜或油杯),必要时加油;确保电机已加入合格适量的润滑油(脂)
2全开进口阀门,打开放气阀排气,使液体充满泵腔,然后关闭排气阀。
3检查各部位是否正常,轴承是否润滑良好,各部位螺栓是否紧固,吸入管是否通畅等,检查轴封漏水情况,填料密封以少许滴水为宜,现场及远传仪表、控制阀门是否合格
4 用手盘泵2~3圈,应感觉轻松且轻重均匀,并注意辨别泵内有无磨擦声和异物滚动等杂音,如有则应设法排除,并将联轴器的护罩安装好。对于结构严密的电机,无法用手盘泵的,应对电机进行点动检查。
二、泵的启动
1 在检查完毕,确认没有问题后可以启动泵
2全开进口阀门,关闭出口管路阀门,关闭压力表,流量计出口阀门
3起动电机(注意旋向是否正确),转速稳定后缓慢打开压力表,流量计的阀门,一切正常后,逐步开启出口阀,观察压力表、流量表、检查轴封泄漏情况。调整到所需工况,注意关阀空转的时间不宜超过3分钟
4检查电机、轴承处温升≤70℃,如有异常,应及时处理。
三、运行期间的维护与检查
 1 轴承的检查
(1) 轴承温度不超过75℃。
(2) 轴承室不能进水、进杂质,油质不能乳化或变黑。
(3) 滚动轴承稀油润滑时,油面应不低于油标中心线。
(4) 是否有异音,滚动轴承损坏时一般会出现异常声音。
617
1万
 楼主| 发表于 2014-1-15 09:50:36 | 显示全部楼层
2 真空表、压力表读数是否正常
(1) 真空表指针不能摆动过大,过大可能使泵入口发生汽化,另外真空表读书也不能过高,过高可能是入口阀堵塞,卡住或吸水池水位降低等。
(2) 出口压力表读书过低,可能是密封环、导叶套严重磨损。定、转子间隙过大,或者是出口阀开启太大,流量大、扬程低。
(3) 电机发热,自动跳闸,可能是流量大,或者是定、转子之间产生摩擦。
3 泵机组是否产生较大的振动,造成振动的原因有:
(1) 水泵和电机轴心线不对中。
(2) 水泵或电机底脚螺栓松动,或者基础不牢。
(3) 转子质量不平衡。
(4) 泵在小流量运行,产生径向力、回流、气蚀。
4 密封工作是否正常
(1) 机械密封正常运行时不会有滴漏。
(2) 有冷却水装置的,要检查水流是否正常。
四、停泵
1 泵停泵应先关闭出口阀,以防逆止阀失灵致使出水管压力水倒灌进泵内,引起叶轮反转,造成泵损坏。
2 时如果惯性小,即断电后泵很快就停下来,说明泵内有摩卡或偏心现象。
3 如果是长时间停泵,要注意做好泵的维护。要放空泵内的水,防止结晶堵塞或腐蚀生锈。
最佳新人牛夜猫子重庆地区勋章双鱼座活跃会员
发表于 2020-12-16 21:01:46 | 显示全部楼层
造成振动的原因不全吧
发表于 2020-12-18 08:10:08 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-5 15:40:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-19 09:19 , Processed in 0.022494 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
