查看: 5164|回复: 1
液压摆式剪板机控制面板的操作步骤
发表于 2014-1-20 14:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 液压摆式剪板机控制面板的操作用钥匙启开电箱的呆板联锁。扳动塑壳断路器,使手柄处于“闭合”位置,呆板电源接通。此时,开启钥匙按钮 A ,接通控制电路电源,指示灯K 亮,表现电源已经接通。 2. 根据板料厚度调治机床右侧转动手柄。
3. 按动按钮开关 E(+)或 F(-) ,使后档料开距增大或减小到要求尺寸;旋钮 C 对档料的距离举行微调。后档料开距的具体尺寸,由按钮在左下方的计数器 D 表现。后档料开距的最大,最小尺寸处,装有行程开关限定档料的最洞开距为 600mm。最小开距为 20mm。
4. 按动按钮开关J作。 5. 旋转开关 G 选择剪切要领。转动G到位置 时为“一次行程” ,转动G 到位置时为 ,油泵电机启动,按钮开关J 本身具有指示灯,指示油泵电机工 “连续行程” 。G在一次行程位置时,踩下脚踏开关,呆板的上刀架向下剪切,松开脚踏开关,上刀架制止向下,并立刻回到上肇始点。
6. 再次剪切时必须重新踩下脚踏开关。 必须过细板料未被全部剪断时, 不能松开脚踏开关, 以警备板料剪坏,G 在连续行程位置时:踏一下脚踏开关(踏下的时间不要过长,否则成为一次剪切) ,呆板开始连续剪切,再踏下脚踏开关连续剪切就制止。
7. 转动旋转开关 H 于“1”位置时,便可以举行剪切计数, “0”位时不计数。剪切次数数值, 可由计数继电器 L 调解(按下计数继电器的复位按钮,推开数码窗, 转动各位数码轮需求值,重新合上数码窗,便完成整定)当剪板机 剪切次数到达调解值时,机器便制止事情。
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:39:07 | 显示全部楼层
111111
GMT+8, 2025-3-14 08:13 , Processed in 0.024486 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
