查看: 7903|回复: 4
[AutoCAD] 20个AutoCAD实用技巧
管理员
发表于 2011-6-15 14:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何关闭CAD中的*BAK文件:
    工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
2、从备份文件中恢复图形:
   首先要在工具——文件夹选项——显示文件扩展名,然后找到备份文件将其重命名为“.DWG”格式,最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。
3、在AUTOCAD中插入EXCEL的方法:
   复制EXCEL中的内容,然后在CAD中利用编辑——选择性粘贴,作为“AUTOCAD 图元”(选文字则只粘贴表格中的文字)。
4、在标注文字时,标注上下标的方法:
(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。
(2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。
(3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。
5、AutoCAD中提供了大量的命令缩写,下面提供了CAD(R14)中的单字符缩写:
A:ARC, B:Bmake, C:Circle, D:ddim, E:erase,  F:fillet, G:group, H:bhatch, I:ddinsert, L:line,M:move, O:offset, P:pan,R:redraw, S:stretch, T:mtext, U:undo, V:ddview, W:Wblock, X:explode, Z:zoom。
ctrl+z取消上面的操作,用ctrl+y恢复。ctrl+tab进行窗口的互换。'CAL:输入表达式。
6、为图形设置密码的功能:执行保存命令后,在弹出的图形另存为对话框中,选择对话框右上方工具下拉菜单中的安全选项。
7、在cad中随层设置的线的颜色在快速选择中不能将其选择出来,如你设置的1层的颜色为绿色,在1层画一直线,颜色设置为随层,那么在快速选择时,你如果用颜色选择绿色,此直线并不能被选择。
8、倒角距离是每个对象与倒角线相接或者与其他对象相交而进行修剪或者延伸的长度。如果两个倒角距离都为0,则倒角操作将修剪或延伸这两个对象直至它们相交,但不能创建倒角线。命令:f。
9、AUTOCAD允许为两条平行线加圆角,其结果是AUTOCAD自动将圆角半径设为两条平行线距离的一半。
10、重复命令的使用:按[ENTER]或[空格键]。
11、确定键:回车、空格,OP选项-用户系统配置-绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键单击进去-把所有的重复上一个命令打上勾试下,右键是不是有确定的攻效了
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
其次:空格键次之
烦感:千万不要用回车键确定
12、如何减少文件大小:PURGE二到三次, -purge,前面加个减号,清理的会更彻底些;用WBLOCK命令。
13、如果想关闭CAD中的*BAK文件:工具—选项,选“打开和保存”选项卡,对话框中“每次保存均创建备份”。
14、好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块。修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存。更改块里的嵌套,比如pccad标题栏自己填的东西:ddedit-或者-修改-对象-文字-编辑
15、Ф:%%C”;±:%%P;°:%%D
1.T文字命令,拖出一个文本框
2.在对话框中右键--符号--会出现一些选项,最下面还有个其他!
16、不能炸开图块了,清除该病毒的方法:
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
那病毒文件的名字也可能叫Support \\ acadiso.lsp
17、打印-打印机选“Microsoft Office Document Image Writer”,能转换成windows 图片和传真查看器支持浏览的tif格式图片,且分辨率比输出位图高。也可直接复制粘贴进office。
18、格式刷(特性匹配)的小问题:有的时候用这个小刷子刷物体的时候不能刷其线型,或颜色等,格式刷--选中源对像--S设置---这里把想刷的打上勾即可。
19、解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法:点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。最好不要去开启该功能。如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
20、怎样对两个图进行对比检查?
可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重迭起来,若有不一致的地方就很容易看出来。
发表于 2012-2-22 22:37:14 | 显示全部楼层
祝社区越来越好,加油噢
我等你下一个神贴哟!
51
先顶后看
发表于 2012-3-25 09:47:15 | 显示全部楼层
学习一下!
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-4 19:11 , Processed in 0.055233 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
