查看: 9711|回复: 10
[SolidWorks] 工程图的细节
发表于 2014-2-12 10:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是工程图中的截图
请问其中的尺寸类型    装饰螺纹先显示是什么意思
27
发表于 2014-2-12 10:05:43 | 显示全部楼层
怎么说呢?预测就是当前标注的一条边的长度,在图纸上的投影距离。(如果这个图用CAD画,标注出来的数值是一样的。)
而真实,是指这个边,它在三维空间的实际长度,而不是投影距离,如果这个边线在三维空间中与当前视图的投影面交叉,就会出现预测与真实值不一样的情况。
所以画等轴测图时,用真实能给人以直观的表达零件的实际尺寸。而在主视图、俯视图等投影视图中,要用预测。 否则会引起误解。
不知道你明白了没?如果不明白可以给我发消息,我给你找个实例给你讲解。
图片中,俯视图中我标注的3,用圆圈起来了。
你可以自己做个零件试试看究竟差别在哪了,如果用预测,标注出来是3,如果用真实,标注出来就是5.为什么是5呢,因为那个边的真实边长是5.
体会下,能明白了吧。
这只是个例子,实际操作中SW并不会让选择用哪种模式,就已经默认标注出3了,所以一般不用理会。
27
发表于 2014-2-12 10:17:32 | 显示全部楼层
至于装饰螺纹线显示就是字面意思。也就是你画的螺纹以什么质量显示。
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:21:56 | 显示全部楼层
追问:我的工程图为什么有时会没有装饰螺纹线,有时会有装饰螺纹线。装饰螺纹线有无跟“装饰螺纹线显示:高品质或草稿品质”有关系吗?          装饰螺纹线的有无应该通过那里来调呢?
发表于 2014-2-13 08:31:42 | 显示全部楼层
asdyangtong 发表于 2014-2-13 08:21
追问:我的工程图为什么有时会没有装饰螺纹线,有时会有装饰螺纹线。装饰螺纹线有无跟“装饰螺纹线显示:高 ...
你自己画没画装饰螺纹线都不知道啊
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:52:13 | 显示全部楼层
有装饰螺纹线,但是不现实!   我用“视图-隐藏/显示注解”命令可以让装饰螺纹线显示出来但是我以更新装饰螺纹线又没了!!
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:52:35 | 显示全部楼层
有装饰螺纹线,但是不显示
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:53:26 | 显示全部楼层
我用“视图-隐藏/显示注解”命令可以让装饰螺纹线显示出来        但是我点击重建模型后  装饰螺纹线又没了!!
发表于 2014-2-13 09:12:05 | 显示全部楼层
不用纠结,默认就是不显示的,要显示就要手动。
我觉得螺纹线这个东西老是不稳定,尤其是早版本。
GMT+8, 2025-4-20 02:36 , Processed in 0.024631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
