查看: 3953|回复: 0
桥式起重机的主起升机构设计
发表于 2014-2-17 11:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机的主起升机构设计
1.1 起重机的介绍
箱形双梁桥式起重机是由一个有两根箱形主梁和两根横向端梁构成的双梁桥架,在桥架上运行起重小车,可起吊和水平搬运各类物体,它适用于机械加工和装配车间料场等场合。
1.2 起重机设计的总体方案
本次起重机设计的主要参数如下:
起重量10t,跨度16.5m,起升高度为10m起升速度8m/min小车运行速度v=40m/min大车运行速度V=90m/min大车运行传动方式为分别传动;桥架主梁型式,箱形梁.小车估计重量4t,起重机的重量16.8t .工作类型为中级。
根据上述参数确定的总体方案如下: 主梁的设计:
主梁跨度16.5m ,是由上、下盖板和两块垂直的腹板组成封闭箱形截面实体板梁连接,主梁横截面腹板的厚度为6mm,翼缘板的厚度为10mm,主梁上的走台的宽度取决于端梁的长度和大车运行机构的平面尺寸,主梁跨度中部高度取H=L/17 ,主梁和端梁采用搭接形式,主梁和端梁连接处的高度取H0=0.4-0.6H,腹板的稳定性由横向加劲板和,纵向加劲条或者角钢来维持,纵向加劲条的焊接采用连续点焊,主梁翼缘板和腹板的焊接采用贴角焊缝,主梁通常会…………
桥式起重机的主起升机构设计.rar(2.39MB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1jIplTQY 密码: xmgi
GMT+8, 2025-4-20 01:11 , Processed in 0.021322 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
