查看: 20336|回复: 37
[AutoCAD] 写给没有一点基础的CAD新手:怎么快速入门cad!
发表于 2014-3-10 10:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我大三才开始接触cad,一直以来都是报以学习的态度绘制一些简单的图形,没有人带领,也没有出过比较正规的cad图,所以本人不是大神,这点要先说明。经常看到诸如“大家是怎么学习cad的”、“有没有人推荐cad基础学习资料”等等问题,在这里就入门问题给大家一点建议(仅代表个人观点,有不对的望网友见谅)。当然内容不是很系统,也肯定会出现错误,但欢迎各位大神提出更好的意见和建议,以便大家都能共同进步。
评分
参与人数 1机械币 +10 收起 理由
闲庭信步 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-3-10 10:10:38 | 显示全部楼层
对于新手来说,很多人都觉得很迷茫:怎么快速入门cad。很多人是不是看过大神画图很快,然后就生起望洋兴叹的感觉。其实这没有什么大不了的,都说熟能生巧不是,画得快只能说明ta掌握的技巧多,基本操作还是那些。比如画一个已知边长的矩形,初学者可能是一条一条地话,可能正交、极轴这些辅助制图开关都没有打开,这样的话就很慢。还有就是利用“矩形”命令作图,这里就有一个怎么输入坐标的问题。当然对于比较成熟的人会利用输入命令的方式rec(rectang矩形)。总之,熟能生巧,这里就不多说了。
我的入门方式很简单。就是挨个命令用一遍,对照到下面的命令框输入字母慢慢试验。这里我会给大家就我能想到的做一些说明。还必须啰嗦一点的就是,前期没有必要去记忆快捷命令,比较常用的无非就是画图命令和修改命令,先把这些功能吃透了,再去记忆效果就会好一点了。
 楼主| 发表于 2014-3-10 10:12:15 | 显示全部楼层
废话到此。需要提及的一点就是,按下空格或者enter可以重复上一个命令,比如说你刚用完画线命令,结束后,按一下空格,就再次进入画线的状态,省去了输入命令或者点取图标的操作,很实用。你也可以鼠标右键查看最近输入的操作。画线的命令有直线(L),多段线(PL),多线(ML),射线(XL),样条曲线(SPL)曲线(A)。对于画线,最基础的就是输入角度,,@的作用是输入的20,30是相对于第一个基点向右移动20,向上移动30,没有它就是相对于原点0,0,试试就知道了,这里输入20后再输入逗号,要切换成英文的,中文的逗号不行,如果出现错误那就是这个原因了。对于多段线和多线,不同点在于多线画图来的是两条互相平行的两条线,如果有童鞋发现多线画的线就是一条直线,那么说明你的视图太大了,你用滚轮放大视图就看得很清楚了。这里我觉得多线可以用来画墙体,也可以用来画辅助线,当然辅助线一般用偏移命令或者射线画线。射线的作用就是辅助线,你可以用它平分一个角度,亦可以画与已知直线夹角的线。点射线按钮,输入H后会出现一条水平线,输入B就是平分角度,这里输入A。
这里如果直接输入一个角度的话,如90,那么参照的线为X轴,画出来的线就是与X轴垂直的。输入R,让你确定一条直线,就是让你选择参照的直线代替X轴,再输入90的话,就是垂直于选择的这条线。经常遇到一条线与已知直线的夹角但是不知道长度,可能用这个办法,最后修剪就是。
发表于 2014-3-10 11:19:15 | 显示全部楼层
赞~
44
正高工程师
发表于 2014-3-10 13:45:10 | 显示全部楼层
非常不错啊,楼主我支持你
发表于 2014-3-10 14:38:03 | 显示全部楼层
關注!! 最近想開始學CAD
发表于 2014-3-10 22:24:25 | 显示全部楼层
好帖,顶起来~
 楼主| 发表于 2014-3-11 07:33:41 | 显示全部楼层
mm603666019 发表于 2014-3-10 14:38
關注!! 最近想開始學CAD
繁体~~台企?
 楼主| 发表于 2014-3-11 07:34:31 | 显示全部楼层
对于曲线我就不多说了,因为我也不常用,如果想了解就自己按照命令提示试就行。下来就是圆(C),点击画圆命令,出现3个常用的,当然在绘图下面的画圆里面有更多的选择。如果选择了相切,即使没有打开对象捕捉,图标也会自动捕捉。椭圆(EL),这个用的少,圆环(DO),这些用得就更少了,试试就知道怎么用的了。
块(B)的作用就是批量生产,插入块是insert(I)。比如你用1个椭圆和1个矩形外加4个样条曲线面组合了一面镜子,如果复制到其他地方(这里假设需要很多镜子)则要框选,但如果定义成块的话则只需要点击一次就行,而且方便用对象选择过滤器(FI)命令或者快速选择命令(qselect)计数,这个后面有机会再进行阐述。
 楼主| 发表于 2014-3-11 07:35:22 | 显示全部楼层
对于填充(H),有时候会提示“无法对边界进行图案填充”,这是由于填充比例太大,也就你的图太小不足以容纳那么大的填充图形;提示“填充间距太密,或短划尺寸太小”,就是比例太小,调整一下就ok。我会经常用到填充命令,用来查看一个封闭区域的面积。
这个时候如果我摸不清比例该大还是该小,那么我就会选择利用solid,纯色填充,管他大小都可以填充出来。说道查询面积,笨办法就是“工具—查询—面积”,或者输入命令AA,一个一个选取边界条件。另外一个就是利用创建边界条件来实线。在“绘图—边界”那里,命令是BO,效果就是将区域的边界用多段线画了一遍,单机边线,可以将其复制出来,试试便知。同图案填充一样,绘图过程中经常会碰到无法识别边界条件的问题。一般情况是区域没有封闭,虽然看起来是封闭了,但是局部可能放大后就不封闭了,对于这个问题,我最早是在旁边画一条线,然后延伸未封闭的两条线使他们相交,然后修剪。后来知道圆角命令(F)可以快速达到这个目的,输入F,一次选择两条线就欧了,也算是一个细节方面的进步吧。
另外一种情况就是你看到的这个封闭区域不在用一个高程,这个比较抽象,而且具体上我也闹得不是特别清楚,希望大家见谅。笨办法就是用多段线加对象捕捉慢慢画一个封闭区域。当然还有的办法就是创建面域,不过这个好像也存在同样的问题。
对了,我想起来有个好办法可以有效填充不在用一个面的区域。当然这个方法不能用于计算面积,只能用于需要用填充来改善图形外观的情况。方法:只选取两条线(类似于平行线),不封口,填充的时候选择一种线来填充,外观可以用角度来控制。
GMT+8, 2025-4-21 08:33 , Processed in 0.027974 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
