楼主: lin0639
[AutoCAD] 写给没有一点基础的CAD新手:怎么快速入门cad!
 楼主| 发表于 2014-3-15 16:02:17 | 显示全部楼层
对于打断(BR,brake)和打断一点(这个暂时不知道快捷键,不过有图标),需要注意的是输入命令后,选择对象就已经选择了第一点,也就是说选择对象和选择第一点是一个步骤完成的,第一点没有对象捕捉,但是你可以输入F,重新选择第一点。(感觉这样的设计太鸡肋了,不知道后面的版本是否改变。)打断一点就简单多了,对象-选点。补充一点就是BR也可以用作打断一点,无非就是选择对象后按下F,在那一个点上面按两次。至于打断后删除的线条是按照第一个点逆时针旋转至第二个点所走的路径,当然这个是对于圆、矩形这种闭合的线。对于未闭合的直线或者曲线的话就是两点之间的那段被删。
倒角(CHA)圆角(F)不多说了,画矩形(REC)的时候可以设置一下,画出来直接就是倒角或者是圆角。炸开是explode(X),最早修改标注的时候就喜欢这么搞,标注就成了TEXT,可以双击进行编辑。
说到标注,线性是DAL,对齐是DLI,呵呵我只记得这两个,其他的就是个点图标了。快速标注有时候可以节约很多时间,大家如果有时间的话可以研究一下。标注栏没有什么多说的,将鼠标放在图标上都有说明的,试试就知道咋用了。我在这里就说一下标注样式。
 楼主| 发表于 2014-3-15 16:02:24 | 显示全部楼层
标注样式(D),直线选项中的基线间距是相对于连续标注和基线标注来说的,可以输入0、10等试试。需要说明的是全局比例,一般设置为1。他的用法很简单,你调整好了标注位置、文字等等设置,就可以用这套设置通过设置全局比例来标注所有大小的图。比如说现在标注一个正方形,看起来刚好合适,但是现在又在此cad图中画了一个较之前10的正方形,标注大小不会变,这时可以将全局比例设置成10,那么大小看起来就合适了。不过先前的小正方形的标注看起来就不和谐了,可以整成块,也可以用标注样式中的“替代”,不过“替代”的口碑不好,我也用得不多,只是知道这么个东西罢了。
主单位中的比例因子其实很好解释,如果是1,你画100的线标注出来就是100,如果你设置成10,那么标注出来就是1000,如果是100,标注出来就是1W。如果勾选了布局选项,那么在模型空间中的标注不会发生变化。对于其中的前缀后缀,其实就是在标注的前后加字,有的童鞋可能会遇到一个标注上的数值随着拖动而不发生变化的情况,这个其实是将标注的文字替代了。调出特性框,输入PR或ctrl+1或者选择对象—右键—按下S,在文字一栏的最后一项看到文字替代。输入文字替代即可换成想要的文字而不用炸开标注。也可以在命令栏输入ED(edit)对标注文字进行修改。
其他的还是那句老话,试一试,因为自己没有系统地出过图,所以只能说一个大概,细节方面肯定是存在问题的。
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:10:33 | 显示全部楼层
图形界限(limits)的应用我百度了一下,它的存在更像是为了那些用惯了利用具有固定大小的白纸画图的人员更好地适应cad这种近乎没有边界的绘图工具。说白了对于大多数人来说没有多大用,可以不去理会。
捕捉(F9)和栅格(F7),是配合着用的,当然我用得比较少,极轴(F10)是个可以提高效率的工具。没有对极轴设置的话基本上捕捉的是坐标轴那四个方向(90度*4),如果设置了附加角,那么鼠标到这个角度的时候也会给予提示。对于极轴测量,设置成“相对于上一段”,那么会显示成“相关极轴”,你画的第一条线就暂时成了“本次画线任务”所参照的相对X轴,当然绝对X轴还是在那里,只是到Y轴的时候不会提示极轴了。打字始终没有看的清楚,看图吧,具体还是要自己去试试看,说多了就是误导了。
这个地方显示的是垂直于上面那条线的极轴。
这个地方,19显示的是与X轴的夹角,相关极轴为30则是与上一条线成30的夹角,至于为什么会显示30的角,则是因为我在附加角里输入过,然后不要忘记打钩。
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:10:42 | 显示全部楼层
一个非常有意思的事情就是一张平面图,你画一条线连接两个看起来在一个平面的端点,然后以画出来的这条线为端点画线,输入一个数值,比如输入3,但是标注显示却不足3,这是因为这条3的线两端不在你看到的这个面上,量出来的其实是这条线在当前平面的投影。
对于线宽的问题,我做几点说明。线宽设置好后显示不出来是因为没有按下“线宽”按钮。在线性里面设置成0.3大小的线和线宽为0.3的多段线我觉得应该不是一样大的,前者更像是区别于其他宽度线型的一种方式,后者则具有实际宽度,怎么说呢,因为多段线线宽设置好后会随着视口的放大、缩小而发生变化,前者就不会,看起来永远是那么宽,0.3和0.5的线看起来就是有区别。而在布局里面经常看到一条线因为线宽的问题而变成那种线太大而模糊的情况,也就是这个原因了,所以一般来说都不用多段线来画宽度不同的线。(仅代表个人观点)
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:11:16 | 显示全部楼层
在这里啰嗦一点比例因子,设置需要打开线型管理器,打开地方如图,另一个是命令LT。比例因子是针对于虚线来说的,有两个,一个是全局比例因子(LTS可以直接修改),一个是当前比例因子(这个快捷键忘了)。比例因子越大,虚线就越大,虚线的空隙就越大。全局比例因子修改后,图中的虚线立刻发生变化;当前比例因子修改后,虚线不发生变化,只是以后再用虚线画图,那么就以新比例因子为准。当然,新线也受全局比例因子的限制,如果不想让它变化,就整成块。
一个图需要的虚线最好是只用一种,要区别的话就用颜色区分,选用哪种虚线就看自己爱好了。实在不行,需要多种线型的话也要确定是哪几种,不要滥用。
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:12:43 | 显示全部楼层
前面有提到布局(图纸空间),这里说一点粗浅的知识(多的我也不懂),对于打印一些不正规的图应该足够了。我们对图纸空间进行一些操作不会改变模型空间。这样说吧,现在把模型放在桌子上,图纸空间就是一张纸,我们拿着这张纸按在模型上,那么模型就在图纸上显示出来,显示不完,就用几张纸。如果模型是斜的,我就拿着这张纸斜着站,那么在图纸上看到的模型就正了,模型还是没有动。
要完成这几个操作需要几个命令,这个要记一记,它们在模型空间是不可用的。第一个是绘制视口(MV),相当于制作一张纸,大小A4就是297*220,A3就是420*297,位置可以不管;接下来就是将图纸放在模型上,这里需要进行模型空间,命令是MS,做这一步之前将纸张调整到最大化,利用滚轮和平移,以能够看到纸的边框为最好,进入视口后用zoom(Z),输入nXP,这里n代表数值(1,2,3……),XP不要省。如果你的图不大,输入1XP后图形能够合适地显示出来,不大不小,那么你打印图纸的比例就是1:1,就是说你量出来是25px,它实际就只有25px。如果输入0.1XP,比例就是1:10。这个搞不清楚就自己试试,实在不行就不要去管他。退出MS状态用PS命令。那么怎么旋转图纸呢?MS进入视口,UCS—3—指定原点—指定X轴上的点,然后按enter,这一步是自定义坐标,输入命令PLAN,将图形旋转过来。
这个东西是模型空间里面的。
这个是UCS设置自定义坐标。
这个是PLAN,将图纸旋转过来,模型空间没有发生改变。
一般来说,图框是不直接放在模型空间的,它是放在布局上的,只是说在不知道需要在图纸上框选多少模型范围,那么就在模型空间用一个标准框大致框一下。
实际的图框还是在图纸空间上,红框框只是为了方便确定每一种图纸的范围。在图纸上框选好以后,可以删除红框框。需要说明一点的是,在图纸空间上画线啊、标注啊、放图框啊,能打印出来,但模型空间里面是看不到的。
图框可以自己在图纸空间做,也可以插入,这里说一下怎么插入图框。出一整套工程图应该有一个统一的图框,做成单独的dwg供大家使用。插入图框(XA),位置在“插入—外部参照”,参照类型、路径等等大家问下度娘,我也是问的她,自己试试就会了,这里就不赘述了。
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:12:56 | 显示全部楼层
特性匹配(MA)和word的格式刷是一个意思,点击图标(或者输入ma)—选择源目标,选择需要变化特性的目标。可以输入S查看目标特性,可以勾选其中的选择以匹配作者意愿。
块(B)和写块(W)有所不同,B是随文件,W是新建一个文件保存在外。插入块(I)后,双击块可以进入块编辑器,也可以在点击“编辑块定义”(BE)进入编辑器,BE也可以用作查看你已经定义了哪些图块,还有可以在设计中心(ADC或者ctrl+2)查看,方法不唯一。如果你不要一个块,你可以创建另外一个块通过重复命名对原块进行覆盖,或者在设计中心直接删除。设计中心可以查看很多信息,没事可以研究研究。
鼠标滚轮可以用来放大缩小视图,可以按下滚轮进行平移,当然你可以点击平移图标或者用命令P对视图进行平移,双击滚轮是缩放以查看所有对象,就是说让所有对象都显示在当前视图里,如果你画的图隔得远,那么图就很小,zoom缩放命令中的ALL(A)就是这个作用,W呢就是窗口缩放,具体就自己去试了。对象特性快捷键有3个,PR,CH,ctrl+1,后面就是设计中心。
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:11:04 | 显示全部楼层
现在开始说一些可能带一点技巧的东西,还是那句话,只为初学者,大神勿喷。
我现在虽然没有在需要利用CAD精确制图的单位上班,但时不时还是会用到CAD,过程中学到或者想起来一些简便方法,我会不定期补上来,大家共同研究,一起进步。
首先说前文提到的对象选择过滤器FI和快速选择(qselect)。对象选择过滤器对于初学者来说应该用得不多,我也只是知道一个大概功能:如果一个图里插入了很多块,比如5千个,你现在需要统计数量,很明显不能去数对吧,这时用FI通过设置筛选特性就可以统计出来,具体还是需要大家进行尝试。
快速选择也可以达到上面那个功能,如果你想深入了解的话,问问度娘。快速选择如何启动:先按下ESC确保退出命令状态,然后鼠标右键,可以看到Q。对于它的一个用法这里给大家分享一下。如果一个图中的图案填充被炸开了,而到后期你又不要它了,这时就需要删除。上张图大家也好理解。
比如说这种造型,我不要斜线了,而斜线是图案填充,关键还是被X(explode)炸开了,想快速删除咋搞?比如我上面这个不同颜色的线条一般都在不同图层上,这时先点击斜线,查看是在哪个图层上(我的在PP-COM上面),然后启动快速选择,调整成这样。
当然下面的选项的意思就很明了了。选择好后移动到空白的地方,那么就好操作多了。有的人可能会说,直接关掉其他图层再进行操作不就ok了吗?其实我也这样想过,只是一直不知道怎么一次性关掉其他图层,我的这张图就有15个以上的图层,一个个点很慢,完了还要点回来。我也有试过图层筛选器等等(不多说了)。如果有谁知道怎么一次性关掉其他图层,望支招(下载插件就算了)。
对于快速选择还有其他一些对象类型的选择方法,大家自己尝试。
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:11:42 | 显示全部楼层
这里有另外一个问题,假如我需要删除的线条是斜着的,而选择框呢只能框成矩形的样子,不小心就框到其他的了,怎么搞?还是上一张图说明。
上图中我只是想选择中间的斜线,但是矩形框不能斜着框,这个时候就可以通过栏选进行操作。栏选其实很简单,通过构造任意折线选择实体,所有与折现相交的实体都将被选中。剪切的时候,选择线条后能够看到有栏选(F)这一项,其实橡皮擦(E)也可以输入F进行栏选,只是它在命令栏里面没有显示出来。后面的操作就自己去试验了。07版本以上有什么窗选哦,具体没有去研究过了。
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:13:54 | 显示全部楼层
前段时间我有对横断面数据进行整理,那是看到都很烦。就是说把图纸上的数据腾在excel中方便制表。给一张图作为解释,我需要这些断面的砂砾石回填方量。
笨办法当然就是看一个数据然后在Excel中输入数据,或者先写在纸上然后统一输入,或者一个人念一个人输——这些我都试过。可是对于一条路来说,断面何其多,当时我整得很恼火(还有其他数据也是需要摘下来),经过琢磨我发现一个相对来说的简便方法,给大家分享一下。
首先要用到一个命令,LIST(清单)命令,快捷键是LI,然后在桌面创建一个空白文档和一个Excel表格。选中对象后再输入LI,会弹出一个框出来,可以看到这个对象的详细数据。比如我输入后出现“ 文字 砂砾石回填 = 45.631m2”等等。可以看到,这个数据就提出来了,接下来就是怎么把数据弄出来。复制到文本文档中去,保存文档,打开Excel,在数据一栏点击“自文本”。
然后点击下一步选择插入位置,一般就放在第一个格子,完成。可以看到数据被导入了,接下来看我们需要的数据前面有没有共同点,数据前面一般都是“文字”和“=”,这时我选中带有文字的那一列,全选,点击筛选,出现下拉框。
首先点一下第一个框(全选),然后选中文字,可以看到数据就被筛选出来了。
我操作的时候只选中了三个目标,所以这里只出现了三个值,这三个值是三个断面的数据,值是一样的只是巧合。这里需要强调一点的就是,LI框有大小限制,就是说选中一个对象输入LI后,它会显示几条属性,会占用框的几行,但是框一共就只有N行(具体不知道,比如说100行),一个对象占去比如5行,那么就只能选中20个数据进行操作,不然第21个数据就会把第一个数据挤出去。可能大家看得模模糊糊的,我的确不能说得再清楚了,没那个天赋,试试吧,不懂再问吧。
GMT+8, 2025-1-20 01:37 , Processed in 0.024881 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
