用户名  找回密码
查看: 5155|回复: 5
左边是成品,右边是毛胚,求转速和进给量!
发表于 2014-4-10 20:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是成品,右边是毛胚,求转速和进给量!材料45号钢,刀具是12毫米四刃合金刀
毛胚直径20铣成对边14的四方 四方的高度为10.5
目前转速2600 进给120
5.25深度一刀
是不是有什么不对啊?
39
发表于 2014-4-11 08:29:33 | 显示全部楼层
45号钢可以用好点的白钢刀。一刀到低。16的。转速600。f60
51
发表于 2014-4-11 08:29:51 | 显示全部楼层
其实如果你会电脑编程的话,这个零件用片铣是最好最快的了,片铣在不同的软件里面名字不一样,mastercam的叫动态铣削,solidcam的叫imachining,ug的叫volumill
37
发表于 2014-4-11 08:30:19 | 显示全部楼层
一刀下到10.5,xy分层,单边吃1,S2200F2000,如果表面要求较高的话,留50c精修
发表于 2014-8-24 21:02:06 | 显示全部楼层
同意楼上 难男男女女
发表于 2014-9-10 17:49:22 | 显示全部楼层
高手不少嘛,学习了
GMT+8, 2025-3-5 23:00 , Processed in 0.028454 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
