查看: 9047|回复: 9
[SolidWorks] 因为所选项目中的某些项目无法被复制,所以无法完成此复制操作
发表于 2014-4-14 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的SW不能复制粘贴呢?每次复制粘贴都显示“因为所选项目中的某些项目无法被复制,所以无法完成此复制操作”。
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:00:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:00:41 | 显示全部楼层
谁帮忙看下啊
发表于 2014-4-14 19:02:10 | 显示全部楼层
为啥要复制?往哪里复制?
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:02:23 | 显示全部楼层
chinago 发表于 2014-4-14 19:02
为啥要复制?往哪里复制?
我画了2个图形,分别存在2个文件夹里面了,现在我想把2个图形存放在一个文件夹里面,但是我不知道怎么办了。
发表于 2014-4-14 19:02:41 | 显示全部楼层
800518 发表于 2014-4-14 19:02
我画了2个图形,分别存在2个文件夹里面了,现在我想把2个图形存放在一个文件夹里面,但是我不知道怎么办 ...
关闭Solidworks 软件,在windows系统界面下进行复制粘贴操作即可。
发表于 2014-4-14 19:03:21 | 显示全部楼层
复制不带这样玩的,楼上正解,记得关闭对应零件,不然不好复制
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:03:36 | 显示全部楼层
那有没有方法可以把上面的图形移动到另外一个图形的同一个界面里面呢?
发表于 2014-4-14 19:03:54 | 显示全部楼层
你指的特征吗,应该不可以,装配可以
发表于 2014-4-14 19:04:51 | 显示全部楼层
楼主你真的不是一般的新手
GMT+8, 2025-4-20 02:34 , Processed in 0.026651 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
