查看: 3148|回复: 0
[Creo(Pro/E)] Creo 1.0高级教程精讲340分钟视频教程
发表于 2014-4-15 17:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ch02\ch02.02\2.2.2  创建用户参数举例.mp4
ch02\ch02.03\2.3.2  创建用户自定义特征.mp4
ch02\ch02.03\2.3.3  放置用户自定义特征.mp4
ch02\ch02.04\2.4.2  创建零件族表.mp4
ch02\ch02.04\2.4.3  创建装配族表.mp4
ch03.01\3.1.1  创建曲面上的基准点.mp4
ch03.01\3.1.2  创建曲面的偏距基准点.mp4
ch03.01\3.1.3  在曲线与曲面的相交处创建基准点.mp4
ch03.01\3.1.5  在指定的坐标位置创建基准点.mp4
ch03.01\3.1.6  在三个曲面相交处创建基准点.mp4
ch03.01\3.1.7  利用两条曲线创建基准点.mp4
ch03.01\3.1.8  创建某点的偏距以创建基准点.mp4
ch03.01\ch03.01.09\1.域点创建的一般过程.mp4
ch03.01\ch03.01.09\2.域点的应用.mp4
ch03.02\3.2.1  利用一点和两个边(轴)创建坐标系.mp4
ch03.02\3.2.2  利用两个相交的边(轴)创建坐标系.mp4
ch03.02\3.2.3  创建偏距坐标系.mp4
ch03.02\3.2.5  利用一个平面和两个边(轴)创建坐标系.mp4
ch03.02\3.2.7  坐标系的应用.mp4
ch03.03\3.3.1  利用横截面创建基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.10  创建二次投影基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.11  基准曲线应用范例──在特殊位置创建筋特征.mp4
ch03.03\3.3.2  从方程创建基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.3  用曲面求交创建基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.4  用修剪创建基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.5  沿曲面创建偏移基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.6  垂直于曲面创建偏移基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.7  由曲面边界创建偏移基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.8  创建投影基准曲线.mp4
ch03.03\3.3.9  创建包络基准曲线.mp4
ch03.04\3.4.1  图形特征基础.mp4
ch03.04\3.4.2  图形特征应用范例──凸轮的设计.mp4
ch03.05\3.5.2  参考特征应用范例.mp4
ch04\ch04.01\4.1.1  草绘分割的拔模特征.mp4
ch04\ch04.01\4.1.2  根据枢轴曲线拔模.mp4
ch04\ch04.01\4.1.3  拔模特征的延伸相交.mp4
ch04\ch04.01\
ch04\ch04.02\4.2.2  混合选项应用举例01.mp4
ch04\ch04.02\4.2.2  混合选项应用举例02.mp4
ch04\ch04.02\4.2.2  混合选项应用举例03.mp4
ch04\ch04.03\2.混合控制.mp4
ch04\ch04.03\3.相切.mp4
ch04\ch04.03\4.3.2  创建扫描混合特征的一般过程.mp4
ch04\ch04.03\4.3.3  重定义扫描混合特征的轨迹和截面.mp4
ch04\ch04.03\4.3.5  扫描混合特征的应用.mp4
ch04\ch04.04\4.4.3  用垂直于轨迹确定截面的法向.mp4
ch04\ch04.04\4.4.4  用垂直于投影确定截面的法向.mp4
ch04\ch04.04\4.4.5  用恒定法向确定截面的法向.mp4
ch04\ch04.04\4.4.6  使用X轨迹线.mp4
ch04\ch04.04\4.4.7  使用轨迹线控制特征的形状.mp4
ch04\ch04.04\4.4.8  扫描特征应用范例1──异形壶的设计.mp4
ch04\ch04.04\4.4.9  扫描特征应用范例2──转向盘的设计.mp4
ch04\ch04.05\4.5  环形折弯特征.mp4
ch04\ch04.06\4.6.1  填充阵列.mp4
ch04\ch04.06\4.6.2  表阵列.mp4
ch05\5.2.1  特征的变换工具.mp4
ch05\5.2.2  特征的扭曲工具.mp4
ch05\5.2.3  骨架工具.mp4
ch05\5.2.4  特征的拉伸工具.mp4
ch05\5.2.5  特征的折弯工具.mp4
ch05\5.2.6  特征的扭转工具.mp4
ch05\5.2.7  特征的雕刻工具.mp4
ch06\ch06.01\6.1.2  在装配体中创建零件举例.mp4
ch06\ch06.02\6.2  挠性元件的装配.mp4
ch06\ch06.03\6.3.1  元件合并.mp4
ch06\ch06.03\6.3.2  元件切除.mp4
ch06\ch06.03\6.3.3  创建相交零件.mp4
ch06\ch06.03\6.3.4  创建镜像零件.mp4
ch06\ch06.04\ch06.04.01\6.4.1  元件替换的一般操作过程.mp4
ch06\ch06.04\ch06.04.02\
ch06\ch06.04\ch06.04.02\方法一:重新定义缺少的参考.mp4
ch06\ch06.04\ch06.04.02\方法二:重定义参考标签.mp4
ch06\ch06.05\1.创建一个普通的零件模型.mp4
ch06\ch06.05\2.创建一个含骨架零件的装配体.mp4
ch06\ch06.05\3.传递骨架零件中的设计意图.mp4
ch06\ch06.05\4.继续创建含有骨架设计意图的零件.mp4
ch06\ch06.06\6.6  自顶向下(Top_Down)设计鼠标.mp4
ch07\ch07.02\7.2.1  外观管理器对话框.mp4
ch07\ch07.02\7.2.2  基本外观.mp4
ch07\ch07.02\7.2.3  图外观.mp4
ch07\ch07.02\7.2.5  修改打开模型的外观.mp4
ch07\ch07.02\7.2.6  系统图形库.mp4
ch07\ch07.03\7.3  设置模型的透视图.mp4
ch07\ch07.04\7.4.2  创建点光源.mp4
ch07\ch07.04\7.4.3  创建聚光灯.mp4
ch07\ch07.04\
ch07\ch07.05\7.5  房间布置.mp4
ch07\ch07.06\7.6.3  不锈钢零件的外观处理及渲染.mp4
ch07\ch07.06\7.6.4  在模型上贴图(贴花)及渲染.mp4
ch07\ch07.07\7.7.4  设置景深.mp4
ch08\ch08.01\8.1.4  ISDX模块入门.mp4
ch08\ch08.02\8.2.2  创建自由(Free)ISDX曲线.mp4
ch08\ch08.02\8.2.3  创建平面(Planar)ISDX曲线.mp4
ch08\ch08.02\8.2.4  创建COS曲线.mp4
ch08\ch08.02\8.2.5  创建下落(Drop)曲线.mp4
ch08\ch08.03\8.3.3  在ISDX曲线上添加点.mp4
ch08\ch08.03\8.3.4  删除ISDX曲线.mp4
ch08\ch08.03\8.3.5  删除ISDX曲线上的点.mp4
ch08\ch08.03\8.3.6  分割ISDX曲线.mp4
ch08\ch08.03\8.3.7  组合ISDX曲线.mp4
ch08\ch08.03\8.3.8  延伸ISDX曲线.mp4
ch08\ch08.04\8.4  创建ISDX曲面.mp4
ch08\ch08.05\8.5  编辑ISDX曲面.mp4
ch08\ch08.06\8.6  ISDX曲面的连接.mp4
ch08\ch08.07\8.7  ISDX曲面的修剪.mp4
ch08\ch08.08\8.8  ISDX曲面设计范例1──面板.mp4
ch08\ch08.09\8.9  ISDX曲面设计范例2──手把的改进.mp4
ch09\ch09.02\9.2.2  销钉(Pin)接头.mp4
ch09\ch09.02\9.2.3   圆柱(Cylinder)接头.mp4
ch09\ch09.02\9.2.4  滑动杆(Slider)接头.mp4
ch09\ch09.02\9.2.5  平面(Planar)接头.mp4
ch09\ch09.02\9.2.6  球(Ball)接头.mp4
ch09\ch09.02\9.2.7  轴承(Bearing)接头.mp4
ch09\ch09.02\9.2.8  刚性(Rigid)接头.mp4
ch09\ch09.02\9.2.9  焊缝(Weld)接头.mp4
ch09\ch09.05\9.5.1  装配一个机构装置——启盖器.mp4
ch09\ch09.05\9.5.2  运动轴设置.mp4
ch09\ch09.05\9.5.3  定义伺服电动机.mp4
ch09\ch09.05\9.5.5  建立运动分析并运行机构.mp4
ch09\ch09.05\9.5.6  结果回放、动态干涉检查与制作播放文件.mp4
ch09\ch09.05\9.5.7  测量.mp4
ch09\ch09.06\9.6  创建齿轮机构.mp4
ch09\ch09.07\9.7  创建凸轮机构.mp4
ch09\ch09.08\9.8  创建带传动.mp4
ch10\ch10.02\10.2  创建动画的一般过程.mp4
ch10\ch10.02\10.2.3  建立事件.mp4
ch10\ch10.02\10.2.4  建立时间与视图间的关系.mp4
ch10\ch10.02\10.2.5  建立时间与显示间的关系.mp4
ch10\ch10.02\10.2.6  建立时间与透明间的关系.mp4
ch10\ch10.03\10.3  动画综合练习.mp4
ch11\ch11.02\11.2.2 测量分析特征──Measure.mp4
ch11\ch11.02\11.2.3  模型分析特征──Model Analysis.mp4
ch11\ch11.02\11.2.4 曲线分析──Curve Analysis.mp4
ch11\ch11.02\11.2.5  曲面分析──Surface  Analysis.mp4
ch11\ch11.02\11.2.6  关系──Relation..mp4
ch11\ch11.02\11.2.7  电子表格分析──Excel Analysis.mp4
ch11\ch11.02\11.2.8  用户定义分析──UDA.mp4
ch11\ch11.03\11.3  敏感度分析.mp4
ch11\ch11.04\11.4.2  可行性研究.mp4
ch11\ch11.04\11.4.3  优化设计.mp4
ch11\ch11.05\11.5  多目标设计研究.mp4
购买主题 已有 3 人购买  本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-20 02:39 , Processed in 0.036413 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
