用户名  找回密码
查看: 5009|回复: 4
[SolidWorks] 请教,SW2014怎么做外螺纹?
发表于 2014-4-16 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW2014怎么做外螺纹
发表于 2014-4-16 11:20:25 | 显示全部楼层
用装饰性螺纹画出来就可以了啊。软件中有个命令是“装饰螺纹线”。比如你要做M10*1.25的外螺纹,长度为15个毫米。先做一个直径为10的轴,然后点击“装饰螺纹线”这个命令就会让你输入螺纹长度及螺纹底径,这时你输入长度为15,次要直径(10-1.25)=8.75就可以了啊。这样外螺纹就做好了。内螺纹也可以如此做,只不过底孔应该是8.75,次要直径是10罢了。
129
发表于 2014-4-16 11:20:59 | 显示全部楼层
先在轴端画一个圆(直径是你所画螺纹的外径),然后插入螺旋线,完成草图之后以螺旋线为基准插入基准面,然后再面上画出螺纹的形状,再使用切除-扫描命令即可做出螺纹,而且是可见的。
希望能对你有所帮助!
24
发表于 2014-4-16 12:01:15 | 显示全部楼层
楼主学SW多久了
28
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:31:08 | 显示全部楼层
明白了!谢谢
GMT+8, 2025-5-4 05:55 , Processed in 0.031406 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
