用户名  找回密码
楼主: gamson
求助:不完全齿轮与完全齿轮的传动问题
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:02:44 | 显示全部楼层
夜勿眠 发表于 2014-4-17 19:25
我觉得应该修一下齿顶的型
修过几次,没多大用处。
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:03:08 | 显示全部楼层
cy_88 发表于 2014-4-17 19:25
首先齿轮模数一样不?其次大齿轮在与小齿分离后一定会由于惯性而继续旋转,并且假如还有负载的情况下。那么 ...
齿数是一样的,我今天研究了半天,应该是你说的后面那个问题,我现在想不出用什么替代,这个可以说是个间歇运动,还有就几天时间就要交作品了,像什么棘轮之类的网上没有找到。都不知道怎么对待了。
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:03:24 | 显示全部楼层
gsl_sun 发表于 2014-4-18 07:56
老大你自己用手转一下,你应该知道什么原因
转了几次了,应该是齿数的原因,现在不完全齿轮切成4齿了,(之前是6齿),还是一样卡齿。不知道要怎样的齿数才可以。
发表于 2014-4-18 08:05:26 | 显示全部楼层
gamson 发表于 2014-4-18 08:03
齿数是一样的,我今天研究了半天,应该是你说的后面那个问题,我现在想不出用什么替代,这个可以说是个间 ...
那你就改一下,把小齿轮改成全齿,轴那里用离合器通过在齿轮或者其他部位添加个凸轮控制离合器的开合。
发表于 2014-4-18 08:05:53 | 显示全部楼层
如果你的完全齿轮只需要单向转的话,参考一下棘轮结构,解决惯性导致的卡死问题啊
发表于 2014-4-18 08:06:54 | 显示全部楼层
gamson 发表于 2014-4-18 07:59
小齿轮是原动力部分,应该是你说的这个问题,能不能在这个原有基础上改进呢?
加大负载吧,尽量减小惯性的影响。有一种叫槽轮的机构你可以试一下
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:07:13 | 显示全部楼层
会不会是齿数有问题呢?大齿轮是45齿的,小齿轮切的只剩下4齿了。
发表于 2014-4-18 08:07:34 | 显示全部楼层
你用软件进行模拟运行一下,全齿的时候可以运行,那不完全齿轮也可以的,这种的设计时候齿轮就能看出来,除非是安装中心距差的太多了
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:07:51 | 显示全部楼层
miltonlw 发表于 2014-4-18 08:07
你用软件进行模拟运行一下,全齿的时候可以运行,那不完全齿轮也可以的,这种的设计时候齿轮就能看出来, ...
不完全齿是自己用完全齿切的,没切的时候是符合条件的。不完全齿轮每转过1圈,完全齿回跳过2个齿。
发表于 2014-4-18 08:08:26 | 显示全部楼层
那就不是齿数的问题,可能你大齿轮轴上有类似于皮带之类的东西,在不受小齿轮传递的切向力的时候会有反转的现象
GMT+8, 2025-5-4 06:29 , Processed in 0.047074 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
