查看: 6706|回复: 12
在车间搞技术与设备管理,分享点加工中心设备参数方面的经验
发表于 2014-4-25 13:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是做产品,设备利用率比较高,相对带来的故障率也高,本身在车间搞技术与设备管理,这些年也多多少少了解一些设备参数方面的知识,对于设备这块的维修是有点帮助的,大家看看就好,欢迎交流
PS:因为本厂一直的标准化数控系统为法兰克系统,所以本帖只注明法兰克系统参数知识
评分
参与人数 1机械币 +10 收起 理由
榨菜 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:01:40 | 显示全部楼层
因为很多东西都要上图,才能保证大家都能看懂,慢慢来把~~
第三行选项,输入单位,其实就是0让你选择公制单位(毫米),1就是英制单位(英寸),这玩意千万别乱改啊,不然东西全部要干废,了解下就行
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:02:05 | 显示全部楼层
在上图的参数写入界面,直接按面板的翻页键,大概翻2页左右,就会出现这个界面,很多吧友问过,如何修改设备的时间,和日期等等东西,其实就是在这个界面上修改(光标移动到具体数字上修改就行),大家可以试试(上面的内容都是中文,相信大家都能看懂)
发表于 2014-4-27 09:06:49 | 显示全部楼层
楼主你是了解我的,我一直都很支持你的,继续~
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:44:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:45:09 | 显示全部楼层
参数界面的 1420#参数,这个参数应该是比较实用的,就是设备各轴的快速移动速度,即GOO在100%倍率下得移动速度。例如现在图片内XYZ各轴的移动速度就是X轴24米,Y轴24米,Z轴18米,一般线轨的设备打这么快没问题,如果是矩形导轨还是不要开那么快。
很多参数大家不要随意去改,都是出厂参数,大家可以了解下,要改得话也请记录好修改前的数据。
这几个参数楼主曾经改过,因为当时一台加工中心设备的X轴移动时有异响,然后检查发现X轴丝杆轴承需要更换,而日本的NSK轴承仓库没有库存,X轴移动时空跑得负载都在50%多,所以就把参数减半,降低了X轴移动速度,降低X轴轴承的磨损速度,后来轴承买到后又改回来了。
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:45:43 | 显示全部楼层
1421#就是设备各轴在0%倍率下的快速移动速度,这个其实一般不需要调整什么。
1422#就是最大切削进给速度(各轴通用的),就是我们F值能设定的最大值。其实这个值就是一个上限值。
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:45:59 | 显示全部楼层
1241#参数,这个参数十分实用,就是机床第二原点设定,一般设备的第二原点就是它的换刀原点,很多设备加工中为提高效率,节省时间,X坐标值和Y坐标值是不设定的(某种特殊情况下要设定,以后会讲到,牵涉到后面的参数,后期再讲),即可在任意位置换刀,但是Z值是一定要设定的,这个位置关系到刀臂卡口和刀具卡紧的位置,图中红色圆圈内的数字-7800就是设备第二原点Z值坐标,该设备换刀时它的Z轴机械坐标一定是与该参数数据相对应的(如下图红色圆圈内所示),大家可以在自己设备换刀的时候,翻看下,了解下。
然后,这个1241#参数Z轴坐标值一般在什么情况下要调整呢?
例如:
1.相对编码器回零的设备(即常说的撞块挡板式回零),在更换感应开关后,需要重新设定该参数。
2.绝对编码器回零的设备(绝对编码器回零与相对编码器回零的设备的区别就是,开机后可以不用回零,直接加工,因为原点坐标已经通过绝对值的方式,通过电池储存在CNC里),在重新设定Z轴机械坐标原点后,也要相应的修改该参数。
3.设备误操作,Z轴撞机后,导致Z轴换刀点变化,需要重新设定该参数(其实就是表现在Z轴撞了后,换刀的声音异响,其实这时候换刀点已经产生偏移,久而久之就容易伤刀臂和刀具)。
4.换刀故障,经过检查发现换刀原点跑动后,也要重新设定该参数。
发表于 2014-4-29 10:18:01 | 显示全部楼层
机械村真是个强人出没的地方
村牛人
发表于 2014-4-30 09:40:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-1 19:40 , Processed in 0.040530 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
