查看: 8139|回复: 3
[SolidWorks] SolidWorks安装时容易出现的错误以及相应解决办法
发表于 2014-4-29 08:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.安装solidworks,发生错误后,跳过安装,打开后显示:solidworks数据库遗失,完整功能将不供使用
发生错误时为:Micorsoft visual studio 20013(此可以看成别的版本) for applications 已停止工作
后显示:内部错误:该产品组件的 Windows Installer 没按预期运行: set_Reg_VSTAHost。
与技术支持部联系。
在与技术支持部门联系有关安装问题时,您需要提供位于此目录中的安装日志文件:。使用以下按钮将您的日志保存为 zip 文件以发送给您的支持代表。
解决方法:
1.在安装时应看好自己的系统,软件必须对应版本,分为:运行数位32或者64,2013及以上版本仅支持Win 7 系统,以下则支持XP系统(XP系统分为sp1-3 X32位或者X64位,市面多见32位)Win 7 家庭版正版亲测无法安装,具体原因不知道。
2.使用sfc /scannow 扫描错误(一般都能解决问题)
范:SFC命令对维护整个系统文件是很有用的。具体的做法是:
在“开始”/“运行”中,输入“SFC/scannow”,对系统文件进行扫描并修复。
SFC命令语句如下: SFC [/scannow] [/scanonce] [/scanboot] [/cancel] [/enable] [/purgecache] [/cachesize=x] [/quiet] 。
其中: /scannow 立即扫描所有受保护的系统文件。
/scanonce 扫描所有受保护的系统文件一次。 /scanboot 每次启动时扫描所有受保护的系统文件。
/cancel 取消所有暂停的受保护系统文件的扫描。
/enable 为正常操作启用 Windows 文件保护。
/purgecache 清除文件缓存并立即扫描所有受保护的系统文件。
/cachesize=x 设置文件缓存大小。
/quiet 不提示用户就替换所有不正确的文件版本。
4.重启电脑再试安装
3.少年,你不走运,重装系统吧。
109
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:51:48 | 显示全部楼层
二:安装时出现创建注册列表无法创建或者错误的。
解决办法:
1.同一 1 (第一问题解决办法)
2.同一 2
3.清理注册列表及杀毒
4.装载在软件默认系统盘(一般是C盘)
5.在控制面板启用Install execute(不懂的度娘)
6.调整注册列表权限为完全控制 solidworks的setup程序(以管理员身份)这个软件要求高权限。
7.卸载你的杀软(这个在杀软里面是无法完全关闭的)
8.确认你的虚拟光驱软件没有损坏。
9.重装系统。
109
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:51:59 | 显示全部楼层
目前以上情况发生较多,部分未解决小的故障等可以参考官网解决办法:
http://help.solidworks.com/2012/ ... ng_installation.htm
发表于 2014-5-14 22:06:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-20 02:41 , Processed in 0.033026 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
