查看: 2400|回复: 0
真空热轧不锈钢复合钢板与爆炸焊接不锈钢复合钢板的区别
发表于 2014-4-30 09:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
项 目
真空热轧复合钢板:
爆炸焊接复合钢板:
执行标准
GB-T8165-2008
NB-T47002.1-2009
尺寸要求
宽:1500-2500mm 长:3000-12000mm
宽:1500-2600mm 长:2000-12000mm
工艺概念
碳钢基板和不锈钢板处于物流纯净状态,在高度真空条件下进行轧制而成,在轧制过程中两种金属扩散实现完全的冶金结合。
将不锈钢板堆叠置于碳钢基板上,不锈钢板和碳钢基板之间用垫子距离出一定的间隔。不锈钢板上面平铺炸药,炸药爆炸的能量,使不锈钢板高速撞击碳钢基板,产生高温高压使两种资料的界面完成固相焊接。
生产条件
不受气候、环境等外界影响;可规模化工业生产、生产效率高、交货迅速。
受气候、环境影响;生产效率低,难以形成生产规模。
交货时间
15-25天
30-45天
环境影响
室内生产:零排放、零污染,绝对环保无伤害。
室外生产作业:爆炸时噪声、粉尘污尘、爆炸时产生的亚声波对人体有害。
产品规格
产品幅面,总厚度以及复层厚度可根据需要任意设计。规格齐全,复层厚度可薄至0.1mm
产品幅面,总厚度以及复层厚度受限于原料,规格较少,复层一般要求3mm以上,否则爆炸时易将复层甚至是基层炸穿,形成爆炸缺陷。
界面状态
为平面状的冶金结合,不改变不锈钢的有效使用厚度
为你中有我,我中有你 犬牙交错式的镶嵌结合,互相楔入深度0.4~0.5mm,所以不锈钢的有效利用厚度势必要减少0.5mm左右。
界面
抗剪切强度
≥320Mpa,可承受反复弯曲变形而决不分层开裂、焊接热影响区不会开裂。
≥210Mpa,焊接时会因热应力使热影响区的结合界面产生分层开裂。
界面结合率
99.9~100%
95~100%
表面质量
经热轧后表面平整光滑,无缺陷。
复合板表面即不锈钢热轧表面
当炸药用量不当或复材较薄时,往往会将不锈钢炸穿成φ50—200甚至更大的孔洞,这时需采用堆焊措施补救。但堆焊层属于铸造体,其抗腐蚀性能低于轧制体,所以会使工作界面出现不均匀腐蚀。表面需抛光或酸洗。
市场调研
国际认可工艺,国外几乎全部选用。
国外选用量很少,但中国几十年来一直选用。
GMT+8, 2025-2-1 19:51 , Processed in 0.019323 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
