查看: 9579|回复: 10
端面切削时出现深纹,找不到原因,请大侠帮忙!
发表于 2014-5-5 11:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
6150车床车平面出现深纹,请教!
云南的车床,端面切削时出现深纹,找不到原因,请大侠帮忙!
查了X轴丝杆,间隙3丝。斜铁也上紧了,
刀架没转动,重复车也是一样,
Z轴有17丝的间隙,在Z轴轴承中间垫上10几丝厚的铜片后,间隙还有5丝。但是问题没解决 。
主轴夹上长铁管,沿X轴拉动时有1丝的偏动,
主轴箱里压轴承的螺丝也上得很紧了。
移动Z轴X轴也会有1丝的跳动,这个真搞不明白。
以上测量都用是用百分表测出来的。
多用G99,进到F0.1到0.3车出来效果 一样,铸铁件!
之前有动过拖板的前后压板(不知道是不是叫前后压板,就是压夹轨道那个),
还有拆斜铁时曾用气枪向内吹气,不知道有没有铁悄进去。
请有经验的朋友帮帮忙!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-5 12:41:22 | 显示全部楼层
轴承坏了噻,不然就是压板松了噻。或者就是压轴承的并帽松了噻
发表于 2014-5-5 12:41:43 | 显示全部楼层
车床主轴轴承有点松动,鉴定完毕
发表于 2014-5-5 15:31:29 | 显示全部楼层
问题在主轴上找
21
发表于 2014-5-5 15:31:52 | 显示全部楼层
同意楼上,我觉得主轴承松了或坏了。
发表于 2014-5-5 15:32:14 | 显示全部楼层
大托板扣板松不松?大托板在车面的时候,上下晃动不?
 楼主| 发表于 2014-5-5 18:45:21 | 显示全部楼层
看不出来动没,用百分表打都在3-5丝左右。
发表于 2014-5-5 18:45:51 | 显示全部楼层
刀装高点,或车个圆盘看是不是还这样
发表于 2014-5-8 13:59:49 | 显示全部楼层
主轴重中之重重中之重重中之重重中之重
GMT+8, 2025-2-1 16:59 , Processed in 0.023837 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
