查看: 3610|回复: 7
线切割出问题了,求大神帮忙看下还有救么?
发表于 2014-5-6 10:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大圆盘半径547.5,20个半径27.5的小圆,均分的,最中间是个半径15的园,现在15的圆和27.5的圆中心不对了。多的地方差了4毫米。但是外围20个圆距离还是一样的
发表于 2014-5-6 13:27:18 | 显示全部楼层
焊外形,补内孔,重新找中心点吧,如果有用。
发表于 2014-5-6 13:27:40 | 显示全部楼层
要求不高就补吧! 以前割塑胶摸,割错了,经常补
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:29:54 | 显示全部楼层
要求到不高,太大了,补的话要很多功夫
发表于 2014-5-7 10:30:22 | 显示全部楼层
li00020 发表于 2014-5-7 10:29
要求到不高,太大了,补的话要很多功夫
也不难吧! 几分钟就搞定了,割个异形孔,搞个冲头敲进去就可以了
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:30:48 | 显示全部楼层
这是不锈钢的,而且我估计每个圆都有问题
发表于 2014-5-9 09:03:35 | 显示全部楼层
只有补了,把以割出来的内孔扩大(带一点点锥度孔),用丝攻攻,之后车床车个丝,配在里面,之后重新找中心,穿孔,就可以了
发表于 2014-10-8 03:22:15 | 显示全部楼层
励志学管理
GMT+8, 2025-2-1 16:48 , Processed in 0.029718 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
