查看: 4753|回复: 6
[石化通用] 求助:W-1.0/8空气压缩机设备资料
发表于 2014-5-16 20:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里这台空压机要修了,要买备件,求助零件清单!
34
发表于 2014-5-16 21:17:19 | 显示全部楼层
W-1.0/8是活塞式的,活塞机配件有:活塞,活塞环,连杆,曲轴,轴瓦,缸套,阀组,压力开关,空滤等 螺杆机有,转子液,空滤,油过滤器,油气分离器,压力阀,温控阀,进气阀,散热器,高压油管,主机,PLC控制面板等。
发表于 2014-5-16 21:22:04 | 显示全部楼层
好像有专门修这个的小公司,上门服务那种
32
发表于 2014-5-17 09:48:51 | 显示全部楼层
什么牌子?联系厂家啊。空压机配件肯定是空压机厂家原厂提供的最好,因为空压机的各个配件之间有个磨合度的问题,一般正规空压机厂家都会经过无数次试验以后才会选出适合自己空压机的零部件,所以说空压机厂家提供的配件会比市场上临时买的配件更加合适。
41
发表于 2014-5-17 09:49:46 | 显示全部楼层
油气分离器、机油过滤器、空气过滤器也就是人家常说的空压机三滤,还有润滑油、高效过滤器、精密过滤器、干燥机、储气罐等等……这些应该都是属于空压机最常见也是定期需要更换的配件。
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:22:39 | 显示全部楼层
st0627 发表于 2014-5-16 21:17
W-1.0/8是活塞式的,活塞机配件有:活塞,活塞环,连杆,曲轴,轴瓦,缸套,阀组,压力开关,空滤等 螺杆机 ...
感谢你的支持,问厂家要资料了。
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:23:17 | 显示全部楼层
感谢各位了
GMT+8, 2025-2-25 12:45 , Processed in 0.056770 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
