查看: 3761|回复: 3
[汽车工业] 请教下副车架轴套压出力与什么有关?
发表于 2014-6-3 08:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教下副车架轴套压出力与什么有关?是橡胶质量、套管配合、还是特殊结构,还是怎么保证。
发表于 2014-6-3 10:32:06 | 显示全部楼层
曾经做过验证,和倒角的结构形式,表面粗糙度的关系最大。
发表于 2014-6-3 10:32:21 | 显示全部楼层
副车架衬套脱出力主要考虑一下几方面;
1,你设计要求是多少,这个可以通过CAE分析得到或是和标杆对比;
2,然后是考虑衬套外管的材质,和配合孔的材质,通过计算得到大概的脱出力,再然后试验验证
58
发表于 2014-6-4 09:22:13 | 显示全部楼层
1、涉及因素很多,如材质、过盈量、衬套直径、长度、表面粗糙度等,有国标-间隙和过盈配合,提供理论计算指导。由于标准中的部分系数都是经验取值,所以要准确的计算出衬套压出力是不可能的。先做理论计算,然后样件验证,积累数据,来调整理论中的部分参数。这样反复,才能得出准确的计算公式。这个需要积累。
2、目前都是逆向开发,一般以标杆件试验数据作为涉及依据。然后仿真分析衬套硬点受力情况。来判断设计压出力是否满足设计要求。同时,安装衬套的地方都有限位,衬套轴向变形是在一定范围内的。在设计范围内的轴向变形所需的力一般小于衬套压出力。摆臂的衬套特点也是如此。
GMT+8, 2025-2-27 09:32 , Processed in 0.019052 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
