查看: 20584|回复: 10
[NX(UG)] UG 8.0导出CAD二维图我导了很多次都不行!
发表于 2014-6-3 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 8.0不能导出CAD二维图吗?我导了很多次都不行,请教大家一下
21
发表于 2014-6-3 11:44:51 | 显示全部楼层
能啊,一直都行啊
发表于 2014-6-3 18:02:43 | 显示全部楼层
你是在制图模块导出cad文件的吧 在UG中只要是在制图模块导出cad文件 是不能直接导出DWG文档的 你必须先导出CGM文件 但后再新建一个模型 再次导入CGM 然后另存为dwg文件 这样就可以了 但是用cad打开的时候 你要调整以下视图为俯视图 同时里面的线条变成了红色的 你要自己改成白色或是其他你喜欢的颜色
发表于 2014-6-3 18:04:13 | 显示全部楼层
ug8.0二维要导成cad二维,首先要在左边切换成高级用户。
然后1.开始——制图——插入——图纸页(Ao选大点好点,一次性导出所需视图)
发表于 2014-6-3 18:05:00 | 显示全部楼层
2.插入——视图——基本(画出所需视图)
3.(工程图环境)文件——导出——cgm(以后选项操作默认)
发表于 2014-6-3 18:05:45 | 显示全部楼层
5.导入——刚到出的cgm文件(得到刚才的工程图)
6.导出——dwg/dxf——选择保存路径(如果弹出窗口选是)——确定
7.打开cad——打开导出的dwg文件——视图——三维视图——俯视(二维图出来,就可以修改了)
如果想UG8.0三维导成cad三维,操作方式一样。但导出cgm时,界面为建模环境。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-4 08:20:24 | 显示全部楼层
导出以后尺寸的比例不对,该怎么办?就是导出的尺寸扩大了一倍,原来画的是42,导出来后在cad上标注就变成84.怎么办?
发表于 2014-6-4 08:20:46 | 显示全部楼层
眼镜蛇 发表于 2014-6-4 08:20
导出以后尺寸的比例不对,该怎么办?就是导出的尺寸扩大了一倍,原来画的是42,导出来后在cad上标注就变 ...
1.看看你cad标注图层里面比例设置是否是1.000。 2.你在ug里面先不标注,导成cad再标注看看。
发表于 2014-6-13 12:26:13 | 显示全部楼层
这么菜啊
发表于 2014-8-29 14:04:45 | 显示全部楼层
要是这么基础的功能都没有UG还怎么混噢
GMT+8, 2025-4-20 22:22 , Processed in 0.035981 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
