查看: 3154|回复: 1
某汽车零部件公司的钣金件制作指导书
发表于 2014-6-15 09:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
某汽车零部件公司的钣金件制作指导书
1.目的
确保玉米割台,青储机以及其他产品所使用的钣金件符合图样的要求。
2.职责
从事钣金件制作的人员,必须严格按照经过规定程序批准的图样和本作业指导书进行生产、检验,保证钣金件的质量符合要求。
操作者必须严格按设备、模具操作规程进行操作,确保安全文明生产。
3.程序
3. 1 一般规定
3. 1.1 钣金件所使用的材料必须符合产品图样的规定,材料的尺寸、化学成分、机械性能必须符合相关国家标准的要求,材料表面应平整、无锈蚀、无氧化、无划痕、无扭曲等明显缺陷。 3.1.2 钣金件上的落料、开孔应在剪板机、钻床、铣床以及使用模具冲压完成,要求切边平直无毛刺,个别无法使用上述方法完成的作业,可以采用气割、等离子切割的方法完成。但切割后应对其切边进行修磨,不允许存在熔渣、微裂纹和不平直现象。
3.1.3 钣金件的折弯,弯曲部分的成形:应在折弯机和折曲模具上进行,要求其折弯线应平直、棱角清晰、过渡圆整,不允许存在拉伸减落、皱褶和撕裂现象。 3.1.4 钣金件的连接可根据其要求采用铆接、焊接和螺栓连接的方法。
  a) 铆钉连接主要用于不可拆御连接,铆接时必须搭接,其搭接部位的宽度应不小于25mm,要求接缝均匀、钉距一致、铆接牢固,不允许出现铆钉偏斜、钉头歪曲等现象;对于有密封要求的钣金件、铆缝搭接部位应涂上一层厚度不小于1mm的密封胶层,使用实心铆钉沾胶铆接,要求做到铆缝严实。
b)焊接连接主要用于不可拆卸连接,对于薄板一般采用搭接或拼接的方式,采用点焊焊接,对于铝板平面焊接应在自动焊机上完成,板厚大于2mm可采用对接的方式、板厚大于4mm的对接焊应开坡口,焊接位置等应与图纸要求一致,要求焊缝平整光滑,不得存在气孔、未焊透、夹渣、焊瘤、砂眼及过烧现角,焊后清理焊渣并根据情况进行打磨;对于有密封要求的钣金件应……
购买主题 已有 3 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
发表于 2019-4-24 08:21:55 | 显示全部楼层
系诶下诶楼主分享
GMT+8, 2025-1-31 03:31 , Processed in 0.040331 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
