查看: 6120|回复: 3
[CAXA] CAXA三维CAD教程:设置明细表与序号关联
发表于 2014-6-15 11:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAXA实体设计(三维CAD)是唯一集创新设计、工程设计、协同设计于一体的新一代3DCAD系统解决方案。易学易用、快速设计和兼容协同是其最大的特点。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种功能,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计本身。
  用过CAXA电子图板的用户都知道,电子图板中的总装图明细表与序号是关联的,可是使用3D绘制的图纸,自动生成的工程图,以及自动生成的明细表如何与拉出的序号相关联呢?本文就来介绍一下,CAXA实体设计的工程图。
  1.首先,在CAXA实体设计中,新建一个图纸,在三维接口菜单中,选择标准视图,在弹出的对话框中,点击浏览,选择一个装配图,选择需要输出的视图,点确定。
  2.点击导入3D明细按钮,在弹出的对话框中,在导入级别选项中,选择,第几级,如果只需要输出零件,就选择零件,如果需要输出部件明细,就选择对应的级数,在配置选项中可以选择是生成全部零件,还是按配置生成明细表。点击设置序号文字外框,可以设置序号外面是不是要加圆圈,或者是加方框。设置完成后,点确认,就把对应的3D明细导入进来了。
  3.现在图幅上,只有图纸和明细,没有序号,生成序号,有两种方式,一种是自动序号,一种是手动序号,点击自动序号,自动会把所有的序号都列在图面上。可是有时,序号的位置或者顺序不太符合图面的要求,就可以使用手动序号来进行调整。
  4.自动序号,序号可以分顺时针和逆时针两种。手动序号,选择重排明细表,在图幅上重新拉出序号,序号的变化,会和明细表信息相关联。
  怎么样,您学会如何在三维工程图中增加明细和序号,以及让这两者进行关联了吧?
发表于 2014-9-10 17:52:45 | 显示全部楼层
谢谢,正好需要
发表于 2016-1-5 10:56:51 | 显示全部楼层
新手学习了,谢谢BZ。
负债型选手
发表于 2016-5-9 14:15:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-11 09:38 , Processed in 0.020893 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
