查看: 19442|回复: 26
[CAXA] CAXA电子图板的21条应用小技巧
发表于 2014-6-15 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图板的21条应用小技巧
CAXA电子图板已经四年了,在这四年里我分别用过CAXA电子图板V2, CAXA电子图板XP, CAXA电子图板2005, CAXA电子图板2007.给我最大的感觉就是CAXA应用非常的方便,作图效率高,速度快,是别的软件无法比拟的。特别是像阶梯轴和中心线的绘制,方便快捷,若在CAD中画就麻烦多了.还有在标注上,粗糙度和焊接等等标注,一蹴而就,非常方便,虽然CAD可以做块,但要麻烦的多.再有像图框的调用、比例调节和标题栏、明细栏的定制,序号的标注都非常的方便快捷.再有就是公差和标注说明等是CAD等软件无法完成的, 电子图版还有强大的图库功能,这对于做装配图来说最为实用,可以大块大块的往里调,下面附上我所做的摇臂钻床齿轮箱的装配图,从始至终仅用了一天半的时间,很方便。
CAXA电子图板和其他流行的绘图软件完全兼容,可以读取各个版本的DWG/DXF文件,然后批量转换为CAXA电子图板文件,所以以前设计的图形文件可以轻松地转换的CAXA电子图板的设计平台上来。由于CAXA简易操作,中文界面,特别是CAXA电子图板采用了开放式图库,使我们绘制的零部件图纸均存入图库,大大提高了绘图效率。如今CAXA电子图板已经在各大企业得到了广泛的应用,数据接口更加完善,功能更加强大,再一次让我深刻体会到国产软件——CAXA电子图板才最能满足中国工程师的需求。总之, CAXA就是方便  灵活  速度快  效率高   应用率能达到99%.几乎所有的命令都能派上用场,不像别的软件,虽然功能强大,但应用率极底,下面我介绍以下这些年来我所总结的CAXA应用技巧:
105
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:39:27 | 显示全部楼层
1.在制图过程中,我们常常要做这样的直线:起点位置是已知的,终点是相对起点的。此时很多人喜欢使用类似 AUTOCAD中的极坐标方式 " @长度 <角度 "。 其实在 CAXA-电子图板中还有一些更简便的方法.
如果终点是相对起点 (δX,δY ),在输入终点时可以使用 " @δX,δY"输入方式。例:某线段起点为 (30, 30),终点为相对起点 (70, 70)。在输入终点时可以输入 “( @70, 70)”,回车即可 。
如所做的线段是水平线或垂线,将更加简单,可直接给出线段的长度后回车。例: c在做该线时使用两点线,输入起点 (30,30)后,再输入一个值 (70)或输入表达式 (100-30),回车即可。如果终点是 (30, 100),可以在终点输入 (, 70)或 (, 100-30)。这里用的就是 CAXA-电子图板的简化输入法。
假设终点位置不是相对起点的,而是相对某已知线段的端点。那么在 AUTOCAD当中做起来就困难得多了,但是在 CAXA-电子图板中仍很好解决。因为 CAXA-电子图板提供了相对点功能 (热键 F4)。具体使用方法如下:
先输入直线起点 (X, Y),系统提示输入 " 第二点" 时,按 F4键,系统提示指定参考点,此时可以使用空格键弹出工具点菜单选 "端点 "或直接敲键盘 " E"使系统右下角的点捕捉状态栏变为 "端点 ",然后移动鼠标令光标移动到已知直线的端点处,按鼠标左键捕捉该直线端点,系统再次提示输入 "第二点 "。这时输入 "@δX,δY"即是相对已知直线端点为δX,δY的要做直线终点。注意:此时也可以使用简化输入法。
105
 楼主| 发表于 2014-6-16 08:56:20 | 显示全部楼层
2.命令行中的奥妙
命令行对于大多用户来说往往只是输入数据的作用,但是其中的奥妙还有很多,下面就给大家介绍两个小技巧:
(1)+ - * / 四则运算的输入:
凡是要求输入实数的命令行均可以进行+ - * / 的四则运算,比如矩形长度宽度栏分别输入50+123,150/2可以得到长173宽75的矩形,这样的命令还有:等距线-距离;两点线-长度;孔/轴-起值,终值;椭圆-长轴,短轴,起终角等;同理凡是要求输入下一点的也可以进行+-*/运算,比如两点线-第二点;圆心_半径-输入半径或圆上点;轴/孔-轴上一点或长度,三点圆弧的-第二、三点;椭圆-基准点等。
(2)函数的运算:
在待输入命令状态下(屏幕下底端状态栏处于命令:)可以进行函数运算(函数表达式见帮助) 例如:输入sqrt(16)*sin(30)回车可以得到2;
105
 楼主| 发表于 2014-6-16 08:56:36 | 显示全部楼层
3.复制功能的使用
当用户在使用复制功能时,发现对于指定基点的提示不是有规律的出现其实这并不是软件的问题,而是由于复制功能主要是以外部功能为主,所以在使用时对它的先后顺序是有一定要求的;
(1). 使用方法一:单击“复制”命令按钮——>选择元素——>指定基点——>完成复制;
(2). 使用方法二:选择元素——>单击“复制”命令按钮——>完成复制;
105
 楼主| 发表于 2014-6-16 08:56:47 | 显示全部楼层
4.输出单线体
在输出DWG文件,会发现CAXA的单线体以及CAXA特有的字体会变成“?”,这主要是由于CAXA字体是我们自己定义的一些字体,而这些字体在系统中是没有的,在这里我们只需要在注册表中新建一些字符串值即可完成字型的准确输出;首先进入“注册表编辑器”在HKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA_EB\4.0\键值下新建一个“SETTINGS”名称的项,并在该项下分别新建“CFONTS”“EFONTS”两项,然后在CFONTS中新建字符串值,指定要输出的中文字体如:C:\CAXA\EBXP\fonts\caxadx.fnt在EFONTS中新建字符串值,指定要输出的西文字体如:C:\CAXA\EBXP\fonts\iso9.fnt;
通过以上操作我们可以发现当我们再次输出图纸后“?”的现象已经消失了,您也可以通过此操作方法输出特定的字型文件如“*.shx”等。
在将上个技巧教给大家后有不少用户对该问题进行了实际的操作与验证,发现该操作对于专业版并不适用,其实这主要是专业版的输出键值不同造成的,下面就将它的输出键值告诉大家
DWG文件的输出:在输出DWG文件,会发现CAXA的单线体,以及CAXA特有的字体会变成“?”,这主要是由于CAXA字体在安装时没有进入注册表造成的,在这里我们需要在注册表中新建字符串值;首先仍是进入“注册表编辑器”在HKEY_CURRENT_USER\Software\BEIHANGHAIER\CAXA3D\2.0键值下新建一个“SETTINGS”名称的项,并在该项下分别新建“CFONTS”
“EFONTS”两项,然后在CFONTS中新建字符串值,指定要输出的中文字体如:C:\CAXA\EBXP\fonts\caxadx.fnt在EFONTS中新建字符串值,指定要输出的西文字体;然后继续添加其他的字体即可完成“专业版”输出字体的设置。
105
 楼主| 发表于 2014-6-16 08:58:33 | 显示全部楼层
5.如何改变标题栏中的字体?
操作步骤:
(1) 填写标题栏。
(2) 点击"拾取设置"图标" ",弹出"拾取设置对话框",在"实体"中选择"全有",点击"确定"关闭对话框。
(3) 点击"块操作"图标" ",选取"块打散",屏幕左下角提示"拾取元素",由于系统默认标题栏为块,所以您点取标题栏上任一点,标题栏变为红色,按右键确认。
(4) 系统默认标题栏中的文字为块,按步骤(3)将文字打散。
(5) 在"编辑"选择"改变线型"菜单,用窗口拾取标题栏中需要改变字体的文字,点右键弹出"设置线型对话框",选择"粗实线","确定"关闭对话框。 当您再次查看到标题栏时,会发现经上述步骤修改的文字的字体已改为粗实线了。
21
发表于 2014-6-16 10:53:38 | 显示全部楼层
火钳留名,楼主速度更~
105
 楼主| 发表于 2014-6-16 14:45:02 | 显示全部楼层
6."左起框选"和 "右起框选"的 区别
"左起框选":只有当实体的全部被框住时,此实体才被选取;
"右起框选":则只要实体的一部分被框住,实体即被选中。
举例:在作图过程中,有时不小心在同一元素上多次重叠了各种线型,但是,操作者很可能并不知道这种情况,最后在执行删除操作时,发现有某些元素需要删除很多次才能删除干净,这时,如果你想全部删除这些元素,只需用"右起框选"选择一次,就可以将这些元素删除干净。如果你想保留其中的一个元素,则可用拉伸或平移的功能,使该元素落在"右起框选"的框之外,待删除操作结束后,再进行处理。
105
 楼主| 发表于 2014-6-16 14:45:13 | 显示全部楼层
7.拾取设置的作用
其实拾取设置的主要作用是在于利用这些条件的组合进行过滤,以便可以快速、准确地从图中拾取到想拾取的图形元素,从而加快和简化您的工作。我们可以举一个简单的例子来说明一下:比如我们想要改变一下尺寸线的颜色。如果我们一个个元素去选,一定又麻烦又容易把不相干的图形元素也选进去。这时,您利用拾取设置功能来完成这项工作将是非常轻松愉快的。
105
 楼主| 发表于 2014-6-16 14:45:33 | 显示全部楼层
8.如何保留常用的绘图环境?
操作步骤:
(1) 打开一个的新文件;
(2) 设置好你所需要的绘图环境,如线型、层的状态、颜色等等;
(3) 选择存盘,在弹出的对话框中把保存类型改为"模板文件(*.tpl),然后把文件保存在"\EB98\support\"目录下。
这时,选择建立"新文件",你会在弹出的对话框中发现你刚刚建立的模板文件的图标。剩下来的事情很简单,当你需要用到它的时候,只要用鼠标轻轻点两下就可以了。
再说明一点,除线形、层的状态、颜色可以设置在模板文件中外,象屏幕点设置、拾取设置、文字参数、标注参数、剖面图案、系统配置、图框设置等等都可以保存在模板文件中。
GMT+8, 2025-10-26 19:03 , Processed in 0.026159 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
