查看: 5909|回复: 7
[AutoCAD] 详细讲述如何创建属于自己的机械样板文件
发表于 2014-6-16 11:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着计算机技术的飞速发展,CAD无疑已成为机械工程技术人员的主要绘图工具,它的使用大大提高了作图效率。但是在每次正式绘图开始之前,都要对一些必不可少的参数进行设置,这使设计人员感到繁琐而费时。为了进一步提高绘图效率,减少不必要的时间浪费,轻轻松松进行作图,我们可以利用AutoCAD2002创建一个自己的机械样板文件,本文以A4图纸为例,具体讲述如何创建属于自己的机械样板文件。
一、建立一个新图形文件
    单击“文件”菜单下“新建”选项,在打开的“AutoCAD2002今日”窗口下拉列中选择“默认设置”,然后选择“公制”选项,建立一个新图形文件。
二、在新图形中,根据标准要求,创建定义一系列的绘图特性
    1.绘图参数的设置
    (1)设置绘图单位
    单击“格式”菜单下的“单位…”选项,弹出“图形单位”对话框。
    长度区域中,在类型列表框中选择“小数”,在精度列表框中选择“0.0000”;在角度区域中的类型列表框中选择“十进制度数”,精度选择“0”;其他内容默认系统原有设置。单击“方向…”按钮,在“方向控制”对话框中讲“基准角度”设为“东”。然后单击“确定”按钮,再单击“图形单位”对话框中的“确定”按钮,完成设置。
    (2)设置绘图界限
    设置绘图界限的具体内容如下。
    命令:LIMITS
    重新设置模型空间界限:
    指定左下角点或“开(ON)/ 关(OFF)”<0.0000,0.0000>:0,0
    指定右上角点<420.0000,297.0000>:297,210
    命令:LIMITS
    重新设置模型空间界限:
    指定左下角点或“开(ON)/ 关(OFF)”<0.0000,0.0000>:ON
    (3)执行“图形缩放(ZOOM)”命令中的“全部(A)”选项,并单击状态行上的“栅格”按钮,打开栅格显示模式,检查图形界限是否能够尽可能大的显示在绘图区。若不符合要求,则用“窗口缩放”命令进行调整制止合乎要求。
    2.设置图层
    单击“对象特性”工具栏上的“图层”命令按钮,弹出“图层特性管理器”对话框。根据机械制图实际需要,可将图层设置如下:
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:54:26 | 显示全部楼层
3.设置文本标注样式
    单击“格式”菜单下的“文字样式…”选项,系统弹出“文字样式”对话框。
    然后单击“新建…”按钮,在弹出的“新建文字样式”对话框中单击“确定”按钮,在对话框的“样式名”编辑框中输入“HZFS”,然后单击“确定”按钮,选择“字体名”下拉列表框中的仿宋体,选择“样式名”区域下拉列表框中的“样式1”,然后选择“字体名”下拉列表框中的“Times News Roman”。单击“应用”按钮,最后单击“关闭”按钮,完成文本标注样式的设置。
    4.设置尺寸标注样式
    单击“标注”工具栏上的“标注样式…”按钮,打开“创建新标注样式”对话框。
    在“新样式名”编辑框中输入“机械”,其余编辑框默认系统原有设置。单击“继续”按钮,打开“新建标注样式:机械”对话框。
    (1)设置直线和箭头
    单击“直线和箭头”标签页,在“颜色”和“线宽”列表框中分别选择“随层”,在“基线间距”编辑框中输入“7”,在“超出尺寸线”编辑框中输入“2.5”,在“起点偏移量”编辑框中输入“0”,然后在“第一个/第二个/引线”编辑框中选择“机械标记”选项,在“箭头大小”编辑框中输入“2.5”,在“类型”列表框中选择“无”选项,其他内容默认系统原有设置。
    (2)设置文字
    单击“文字”标签页,在“文字样式”列表框中选择“HZFS”,在“文字高度”编辑框中输入“5”,然后在“垂直”编辑框中选择“上方”选项,在“水平”列表框中选择“置中”,在“从尺寸线偏移”编辑框中输入“0.3”,在“文字对齐”区域选择“与尺寸线对齐”项。其余内容默认系统原有设置。
    (3)单击“调整”标签页,默认系统原有设置。
    (4)设置主单位
    单击“主单位”标签页,在“精度”列表框中选择“0.0”,然后在“舍入”编辑框中输入“0”,其余内容默认系统原有设置。
    (5)设置公差
    单击“公差”标签页,在“方式”列表框中选择“极限偏差”选项,在“高度比例”编辑框中输入“0.5”,其余内容默认系统原有设置。
    单击“确定”按钮,然后单击“标注样式管理器”的“关闭”按钮,关闭“标注样式管理器”对话框,完成对尺寸标注式样的设置。
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:55:16 | 显示全部楼层
  三、定义表面粗糙度图块
    由于在AutoCAD中没有表面粗糙度的尺寸标注命令,而该项标注又是机械图样中必不可少的重要内容,因此,可将其设置为一个图块 ,利用图块的插入命令来进行标注。
    1.绘制表面粗糙度符号
    将标注层置为当前图层,然后执行下列操作。
    命令:LINE
    指定第一点:屏幕上任点一点
    指定下一点或“放弃(U)”:@10<60
    指定下一点或“放弃(U)”:@10<180
    指定下一点或“闭合(C)/放弃(U)”:C
    命令:COPY
    选择对象:选择线段AB
    选择对象:(不选择)
    指定基点或位移,或者“重复(M)”:点取点A
    指定位移的第二点或<用第一点作位移>:点取点B
    表面粗糙度符号如图1所示。
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:55:28 | 显示全部楼层
  2.定义块
    单击绘图工具栏上的“定义块”按钮,弹出“块定义”对话框,在名称编辑框中输入“粗糙度”;然后在“基点”一栏中单击“拾取点”按钮,切换到绘图区拾取A点为基点;接着在“对象”一栏中单击“选择对象”按钮,切换到绘图区选择整个图形,其余内容则使用系统原有的默认设置。最后单击“确定”按钮,完成对粗糙度图块的定义。
四、保存
    单击标准工具栏上的“保存”按钮,将图形保存为“机械.Dwt ”即可。
    五、结语
    样板文件创建后,绘图时就可以直接打开此样板图文件,根据其对图层、尺寸样式、文字样式和线型样式的设置进行绘图了。创建样板文件后,设计人员可以减少每次绘图前的重复工作,从而大大提高绘图效率。
发表于 2014-10-12 22:53:03 | 显示全部楼层
好东西值得学习
发表于 2014-12-14 21:09:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,受用了
发表于 2014-12-21 10:17:14 | 显示全部楼层
我擦,好详细,顶你~
发表于 2015-12-30 13:43:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习学习!顶起!
GMT+8, 2025-4-21 00:54 , Processed in 0.027787 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
