查看: 4368|回复: 1
[AutoCAD] 如何使CAD制图规范(新手必看)
发表于 2014-6-16 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使CAD制图规范(新手必看)
一、基本要求
1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。
A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。
B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。
2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。
3.打印图纸按需要,比例出图。
二、常用制图方式。
(一)常用比例
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100 1:150 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500
(二)线型
①粗实线:0.3mm
1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图)
2.室内外立面图的轮廓。
3.建筑装饰构造详图的建筑物表面线。
②中实线:0.15-0.18mm
1.平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。
2.室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。
3.建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。
③细实线:0.1mm,填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。
④细虚线:0.1-0.13mm
1.室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。
2.建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。
3.拟扩建的建筑轮廓线。
4.外开门立面图开门表示方式。
⑤细点划线:0.1-0.13mm,中心线、对称线、定位轴线。
⑥细折断线:0.1-0.13mm,不需画全的断开界线。
(三)打印出图笔号1-10号线宽设置
1号 红色 0.1mm 6号 紫色 0.1-0.13mm
2号 黄色 0.1-0.13mm 7号 白色 0.1-0.13mm
3号 绿色 0.1-0.13mm 8.9号 灰色 0.05-0.1mm
4号 浅兰色 0.15-0.18mm 10号 红色 0.6-1mm
5号 深兰色 0.3-0.4mm
10号特粗线: 1.立面地坪线
2.索引剖切符号
3.图标上线
4.索引图标中表示索引图在本图的短线
三、剖切索引符号
1. m: ø12mm(在A0、A1、A2、图纸)
2. m: ø10mm(在A3、A4图纸)
3. 特粗线到索引线为剖视方向
4. A: 字高5mm(在A0、A1、A2、图纸)
字高4mm(在A3、A4图纸)
5. B-01:字高3mm(在A0、A1、A2、图纸)
字高2.5mm(在A3、A4图纸)
6. A为索引图号,B-01为索引图纸号,B-01为“ ”表示索引在本图
四、平、立面索引符号
1.m: ø12mm(在A0、A1、A2图纸)
2.m: ø10mm(在A3、A4图纸)
3.A1-A4:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
4.B-01--B-04:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
5.箭头为视图方向。
五、大样图索引
大样引出框 大样引出框
2.m: ø12mm(在A3、A4图纸)
3.A:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
4.B-01:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
六、图标
1.图名:字高7mm(在A0、A1、A2图纸)
字高5mm(在A3、A4图纸)
2.比例及英文图名:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
七、文字注释
1. 引出线为箭头或点,引出线为统一体,由标注命令引线制作。
2.文字说明:字高4mm(在A0、A1、A2图纸)
字高3mm(在A3、A4图纸)
八、标高符号
1. 数字:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
2.符号为等腰直角三角形。
3.数字以m计单位,小数点后留三位。
4.零点标高写成±0.000,正数标高不注“+”,负数标高应注“-”。
5.同样位置不同标高标注,如:
九、轴线符号
1.n: ø10mm,字高4mm (在A0、A1、A2图纸)
2.n: ø8mm,字高3.5mm (在A3、A4图纸)
十、尺寸符号
1.尺寸标注是尺寸为统一体,如需调整尺寸数字,可采用edit(ed)命令。
2.尺寸界线距标注物体2-3mm,第一道尺寸线距标注物体10-12mm,相临的尺寸线间距7-10mm。
3.半径、直径标注时箭头样式为实心闭合箭头。
4.标注字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸)
字高2mm(在A3、A4图纸)
5.标注文字距尺寸线1-1.5mm
十一、坡度标注
制图技巧:
(一) 图层管理.
一般制图分层
A.墙体层(WALL)
B.家具层(FURNITURE)
C.填充层
D.窗层(WINDOW)
E.布置层
F.尺寸层(DIM)
G.文字层(TEXT)
H.轴线层(DOTE)
I.轴线标注层(AXIS)
J.分格层
制图时分清各层便于调整图纸,节省时间。
(二) 线条分色
制图时将墙体、家具、填充线、文字、分格线等线条颜色区分,便于在电脑显示时一目了然。
(三)图框插入
按比例插入图框,首先制作1:1图框,将图框放大,与图比较看是否配合。如不配合缩放与之配合。如要作1:30的图框,第一次图框放大40后不合适,再次缩放输入3/4,即可得到1:30的图框。
(四)其他
1.CAD文件在从其他文件粘贴近来后,容易出现无用图层,可purge(pu),清理无用图层。
2.文字的大小是根据图纸的比例变化的,如A3图纸,比例为1:50,注释文字打印出的尺寸应该是3mm,在文字制作时,文字尺寸大小输入150。
3.一套图中可能会有不同的比例,在按比例插完第一个图框后,遇到不同比例的图,应根据比例的大小缩放。如有一张图比例为1:50,是正确的,现在要给另一张图插图框,假设这张图要插1:40的图框,那就复制1:50的图框,然后缩放输入4/5即得。文字的大小亦可采用这种办法。
4.同一个CAD界面下,如果打开多个CAD文件,可按着ctrl键点 Tab键转换。
5.在多重复制同一个物体时,可将这一物体作成块,如果修改了此物体,则其他同样物体也随之改变,如不建立块,则需每个都要修改。
6.建立CAD文件时要有选择的将平面图、立面图、详图分为几个文件。
7.0层上是不可以用来画图的,是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
8.不能在DEFPOINTS层建立图元,此层容易在打印是出现图元消失。
9.我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
10.在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
11.在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换
12.图纸大小:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210
13.将CAD文件转化成位图文件,第一种是在CAD的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储。可以把CAD的屏幕显示内容变成位图文件,但文件分辨率太小。第二种方法可将CAD文件转化成为较大分辨率的位图文件。先需要设置一下,菜单中“工具”—“选项”—打印和发布,“添加或配置绘图仪”—“添加绘图仪向导”。出来一张“添加绘图仪”的菜单,左侧是阶段,右侧是选择内容。“开始”阶段选择“我的电脑”,“绘图仪型号”阶段选择生产商为“光栅文件格式”,最右侧的表格中基本上每个都可以,bmp或jpeg。一路选择“下一步”。在“完成”阶段选择“编辑绘图仪配置”,出现“编辑绘图仪配置”菜单,在这个菜单中自定义一个图纸尺寸。
14.将EXCEL表格倒入CAD可以利用AutoXlsTablev2.53插件或是先将EXCEL表格复制,到CAD里的下拉编辑菜单的选择性粘贴即可得,到CAD后将表格炸开后即可CAD修改。
15. 打印时,图框外出现"由AUTODESK教育产品制作",要想去掉则先把文件转成DXF格式然后保存。
发表于 2015-12-30 13:52:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享学习!顶起!
GMT+8, 2025-4-21 02:51 , Processed in 0.020030 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
