查看: 3093|回复: 0
一种四轴联动机床转台运动误差的快速检测及分离方法
发表于 2014-6-19 11:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:提出了一种利用球杆仪对四轴联动机床转台误差检测及分离的快捷方法.该方法分为轴向测试和锥形测试,当轴向测试时,在转台旋转的同时,机床直线轴作同轴、同步的圆运动,称为双环测试.该测试能分离出转台的滚转误差、偏摆误差等2项转角误差,以及1项沿直线轴的线性误差.通过锥形测试,能分离出另外2项沿直线轴的线性误差,结合球杆仪的倒锥形安装及水平安装,得到因线性轴联动而引入到双环测试的干扰量,从而提高了被分离误差项结果的准确性.实例对比结果表明,提出的机床运动误差测量及分离方法能准确地得到转台的5项运动误差,因此具有操作简单、耗时少等优点.
关键词:四轴联动;机床转台;运动误差;误差检测
一种四轴联动机床转台运动误差的快速检测及分离方法.pdf(1.45MB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1gfdgMyv 密码: 28tn
GMT+8, 2025-4-20 18:27 , Processed in 0.020032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
