查看: 6361|回复: 2
求助,数控刀架机械卡死了转不动怎么办?
发表于 2014-6-27 08:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,数控刀架机械卡死了转不动怎么办?
发表于 2014-6-29 09:30:25 | 显示全部楼层
调整一下参数,将换刀时间和锁紧时间延长试试!
21
发表于 2014-6-29 09:31:12 | 显示全部楼层
我也是开数控车床的,但是我的机器很老了,也是电动刀架(江苏常州产的),我们的机器以前卡死过,看看你的发信盘的接线有没有接错,还有就是里面的机械部分,有没有装好,中轴上面有个卡槽,里面有个卡片,你有没有装啊?还有两个大插销,如果你上面的螺母没有锁到位的话,很可能你的刀架反转锁紧时,锁过了,锁到圆盘的两个卡槽里面了,所以就卡死了,需要调节一下。我今天才拆了刀架的,是因为车铁产品的时候声音很响才拆的,但是很多情况都可以导致刀架卡死的,你还是慢慢研究一下吧!哦我开的机器是gsk928tc(0640)的,其实我对型号还是不太懂的。祝你好运!
GMT+8, 2025-2-1 19:53 , Processed in 0.019046 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
