查看: 4045|回复: 2
[电工电器] 请教:光电开关 接近开关 行程开关
发表于 2014-6-30 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电开关 接近开关 行程开关,感觉这三种传感器在功能上差别不大(个人理解,可能有误),请达人指点一下各自适合的场合,谢谢。
33
发表于 2014-6-30 19:10:28 | 显示全部楼层
复制粘贴的,说的很清楚了,自己看吧:
行程开关又称限位开关,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。
接近开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。
采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。
接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点,而晶体管接近开关的作用距离短,不能直接检测非金属材料。但是,新型光电开关则克服了它们的上述缺点,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。
34
发表于 2014-6-30 19:11:57 | 显示全部楼层
光电是利用光的直线传播来的开关,物体将光挡住则发出一个信号,接近开关和光电开关类似的作用,物体靠近接近开关后给出一个信号,行程开关是运动的物体碰触行程开关后给出信号
GMT+8, 2025-1-20 16:32 , Processed in 0.021299 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
