查看: 6133|回复: 8
超声波探伤原理及其应用 北京市技术交流站编
2万
活跃会员村牛人优秀版主虎巨蟹座北京地区勋章
发表于 2014-7-1 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波探伤原理及其应用
作者:北京市技术交流站编
出版时间:1982
超声波探伤原理及其应用.rar(14.78MB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1dFySWEH 密码: p7w6
扫扫地,从基础做起
发表于 2023-5-20 12:48:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-8-26 09:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-1 23:47:04 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2024-7-11 08:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 14:49:04 | 显示全部楼层
感谢老铁分享!
禁止发言
发表于 2024-10-29 17:50:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
发表于 2024-11-2 22:07:28 | 显示全部楼层
‌超声波探伤的基本原理‌1
超声波探伤的原理主要基于超声波在材料中的传播特性。当超声波在材料中传播时,会遇到材料的声学特性和内部组织的变化,这些变化会对超声波的传播产生影响。通过对超声波受影响程度和状况的探测,可以了解材料的性能和结构变化。具体原理包括:
‌‌反射‌:超声波在遇到不同质界面时会发生反射,如果遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,超声波会在缺陷处反射回来,探伤仪可以将这些反射波显示出来。
‌‌折射‌:超声波在传播过程中会遇到不同介质时发生折射,根据折射角度可以判断缺陷的位置。
‌‌穿透法‌:通过发射和接收超声波,根据穿透试件后的能量变化来判断缺陷情况。穿透法常采用两个探头,一收一发,分别放置在试件的两侧进行探测。
45
发表于 2024-11-2 22:08:06 | 显示全部楼层
超声波探伤的具体方法
超声波探伤的具体方法包括穿透法和脉冲反射法:
‌穿透法‌:通过发射和接收超声波,根据穿透试件后的能量变化来判断缺陷情况。这种方法常采用两个探头,一收一发,分别放置在试件的两侧进行探测。
‌脉冲反射法‌:通过发射脉冲波并接收其反射波来检测缺陷。这种方法利用了超声波的反射特性,通过观察反射波的形状和强度来判断缺陷的位置和大小。
超声波探伤的应用场景和优缺点
超声波探伤技术具有操作难度低、稳定性和安全性高的特点,广泛应用于无损检测领域。其优点包括:
‌非破坏性‌:可以在不损坏被检测对象的情况下进行检测。
‌适用范围广‌:适用于各种材料和结构。
‌高精度‌:能够准确检测出微小的缺陷。
然而,超声波探伤也有一些缺点:
‌对操作人员要求高‌:需要专业的操作技能和经验。
‌对复杂结构敏感度低‌:对于复杂结构或形状不规则的物体,检测难度较大。
GMT+8, 2025-3-12 21:07 , Processed in 0.037905 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
