查看: 2607|回复: 1
[机械综合] 机械维修体系及发展简况
发表于 2014-7-3 19:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械维修体系及发展简况
1、机械维修体系
(1)设备的劣化及补偿
机械设备在使用或者闲置过程中逐渐丧失其原有性能,或者与同类新型设备相比较性能较差,显得就是花化的现象成为设备的劣化。
设备的劣化可以分为使用劣化,自然劣化和灾害劣化。使用劣化是指设备在使用过程中,由于磨损和腐蚀所造成的损耗、冲击、疲劳和糯变等所造成的损坏和变形,原材料的附着和尘埃的污染之类现象,是设备失去原有的性能。自然劣化是指设备在进厂之后不管使用与否,随着时间的流逝,或者受大气的影响而是材料老朽化,或者遭受意外的灾害而加快这种老朽化的速度的现象。灾害劣化是指由于自然灾害,如暴风、水浸、地震、雷击、爆炸等使设备遭受破坏或设备性能下降的下现象。
设备劣化还可以分为绝对劣化和相对劣化。绝对劣化就是设备的老朽化,随着时间的流失,设备逐渐损耗,逐渐老朽直需要报废。相对劣化是指原有的设别和新型的设备相比较,性能低、质量差,因而显得旧式化的现象。设备劣化导致设备技术性能下降,或者与新设备相比较,原有的设备技术性能较差,这一类劣化又称之为技术性劣化。如果从设备的经济价值来看待,随着时间的流逝,其价值也在减少,这又称之为经济性劣化。
设备的劣化使设备的性能下降,故障增多,维修费用增加,其所产生的产品质量减少,质量下降,成本增高而且不能保障按期交货,职工的安全感和情绪下降等造成各种损失。
对设备的劣化的补偿方法有两种:一是用新设备来替换已经劣化或损耗的旧设备,即进行设备更新;二是在使用过程中通过检修进行局部性的补偿。由于设备零部件的使用寿命是长短不齐的,因此用检测的方法进行局部的补偿,具有重要的经济意义。
(2)设备维修体系的三大侧面
随着设备技术的飞速发展,先进的设备需要先进的维修技术,更需要先进的管理模式。当代设备维修涉及工种广泛,设备管理成为一门边缘的、综合的、系统的科学。按照设备综合工程学的观点,设备维修具有三大侧面,即技术侧面、经济侧面和经营侧面。技术侧面包括日常保养技术(润滑、清洁、紧固和调整)、设备诊断技术、修理技术以及设备的更新与改造等;经济侧面包括维修的经济性评价、维修费用和劣化损失、固定资产的转移和折旧等;经营侧面包括维修的方针和目标、维修组织和人员、维修管理体系等。
设备维修的三个侧面直接爱你有着密切的关系,技术侧面是以设备硬件为对象,从“物”的角度控制维修活动;经济侧面是对设备进行的经济价值的考核,是以“钱”的角度控制维修活动;经营侧面是从经营管理等软件的措施方面可控制维修活动,即从“人”的角度控制维修活动。三大侧面构成了一个完整的设备维修体系,缺一不可。
27
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:56:31 | 显示全部楼层
2、机械设备维修管理的发展简况
(1)事后维修阶段(2)预防维修阶段(3)可靠性管理引入维修阶段(4)预知维修(状态维修)阶段
上述设备维修历史发展的四个阶段,既有时间上的先后联系,又是相互渗透,并行不悖的。采用哪一种维修方式,要看企业的性质及其设备状况。
我国机械维修管理现状及发展趋势一直以来,我国工业企业的设备维修,基本采用的是前苏联的周期计划维修,即定期大、小修。
从理论上来讲,周期计划维修是属于预防维修范畴,在保证设备完好、延长设备的使用寿命方面发挥了积极作用。但是,随着现代工业技术的不断发展,使工业机械的内涵发生了巨大变化,机械工艺性能和安全性能有了很大提高,随之引起的设备维修也更趋合理。
自20世纪80年代以后,状态维修的理论逐步渗透到我国。根据设备运行状态的优劣,确定维修方式和维修时间,比传统的周期计划维修前进了一大步。状态维修特别注重预防检查、监测,既做到了预防,又避免了过剩维修;而周期计划维修所欠缺的正是这一点。
九十年代初,我国先后引进了一大批具有世界先进水平的工业机械。这些进口设备除了清洁、润滑、保养和局部检修项目之外,并无大小修内容,并且一般都具有机、电、气、仪一体化,技术含量高,结构复杂,装配精度高。若按传统的维修方法,周期性的拆装,不但不会使设备恢复其精度,反而还会在拆装过程中造成不必要的损坏,降低了工艺要求的精度,影响设备发挥原有的效能。因此,有的企业从进口设备投入使用,就采用状态维修替代周期性的大小修。重点做好巡检、清洁、润滑保养和局部检修工作,收效良好。以后又根据国产设备新老机型各自的特点,分别采取周期性计划维修与状态维修相结合的方式进行设备维修,也取得了良好的工艺效果和维修投入大大降低的经济效果。另一方面,很多企业在长期的设备管理工作中,早已发现周期计划维修过剩,浪费了不少人力和物力,对周期计划维修产生了质疑。这都为企业实施设备维修的创新打下了基础。
随着工业化、经济全球化、信息化的发展,机械制造、自动控制、可靠性工程及管理科学出现啦新的突破,使现代设备的科学管理出现了新的趋势,把握这一趋势,对于加强我国设备的现代化和科学化具有重要的现实意义。
这一新趋势主要表现在以下方面:(1)设备管理信息化趋势(2)设备维修社会化、专业化、网络化趋势(3)可靠性工程在设备管理中的应用趋势(4)状态监测和故障诊断技术的应用趋势(5)从定期维修向预知维修转变的趋势。
以上设备管理的新趋势是和当前社会生产的技术经济特点相适应的,这些新趋势带来了设备管理水平的提升。
GMT+8, 2025-1-20 16:18 , Processed in 0.021770 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
