查看: 2598|回复: 0
[农业机械] 如何降低农机油耗,实现农机的节油?
发表于 2014-7-5 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       节能减排是当今热点话题,农机具应当落实农机的日常保养工作、加强农机的日常维护以及注重农机的操作驾驶,降低农机油耗,实现农机的节油。
  一、落实农机的日常保养工作
  大多数农机在作业时通常处于颠簸震动状态,容易导致油管接头、油箱开关以及高压油管等燃油连通部件发生松动而出现漏油,同时也会使得燃油系列、配气机构以及缸套活塞组件发生磨损,直接影响农机使用寿命,导致农机耗油量不断上升,功率下降。因此,应当落实农机的日常保养工作,在保障农机的安全作业的同时,实现农机的节油。落实农机的日常保护工作,可以从以下几方面入手:①注重新农机的磨合操作。新购买的农机不得立即进行负荷作业,必须严格按照农机的说明书要求进行空负荷磨合试运转。②保证机车轮胎气压。机车的轮胎气压偏低会导致机车的滚动阻力增大,导致机车的牵引负荷增大而增大机车油耗,因此,应当定期检查机车轮胎气压,降低机车油耗。同时,也应当定期检查机车轮胎是否为均匀磨损,若机车存在方向盘不居中、轮胎偏磨等异常现象,应当及时进行维修,减少农机油耗。③保持滤清器清洁。相比于故障拖拉机,车况良好的拖拉机能够有效节油15%-20%。由于空气滤清器堵塞会减少空气的进入量,直接导致柴油燃烧不充分,加大油耗量;柴油滤清器一旦堵塞会导致发动机供油异常,功率降低,油耗增加。为了保持滤清器的清洁,应当定期清洗机油滤清器、柴油滤清器以及空气滤清器,同时机车在行驶超过5000㎞时应当更换滤清器。④注重机油的用量。农机机油太多会增大曲轴阻力,同时也会增大机油的用量;机油过少,则起不到封闭及润滑的作用,加大农机部位间的磨损,甚至直接影响发动机的功率,增大油耗量。因此,应当注意机油标尺显示的刻度,适量使用机油。对于机油的更换周期,可以按照农机的作业环境和作业季节来具体确定。⑤防止农机漏油。在农机的日常保养中,应当杜绝漏油现象,定期检查油箱开关、柴油滤清器、有关接头以及高压油管,并保持各连接部位螺丝紧固。
  二、加强农机的日常维护
  一些农机在使用一段时间后,会出现一些故障,导致农机功率下降,油耗上升。因此,加强农机的日常维护,排除农机故障,减少农机耗油。加强农机的日常维护应当注重以下几方面:①调整供油提前角以及喷油压力。柴油供油过早或过迟都会导致柴油燃烧不充分而冒黑烟,增加农机油耗,因此,应当及时调整供油提前角。同时,喷油器喷油不良同样会导致柴油燃烧不充分,增加农机油耗,也应当及时调整喷油压力,以保证喷油器雾化效果。②定期检查和调整气门间隙。气门的间隙直接影响着充气量,若气门间隙过大,会导致农机耗油量增加15%-20%。农机发动机在运行过程中会由于齿轮、凸轮轴磨损而导致配齐相位角减少,因此,应当适量减少气门间隙来弥补配气相位角的减少,降低农机的油耗量。③杜绝农机带病作业。在农机运行过程中,可以根据农机的柴油机排烟颜色来判断农机是否带病,若农机柴油机在运行中持续冒白烟、黑烟以及蓝烟,农机柴油机便存在异常,会导致耗油量增大而功率减少,应当及时停止农机作业,并对农机进行全面检查,同时进行及时处理,保证农机耗油量。
  三、注重农机的操作驾驶
  农机的操作驾驶对农机的耗油量也有着重要影响,因此,在农机的使用中应当注重正确操作驾驶农机。一方面,尽量是农机保持匀速行驶。农机在起步或行驶中都应当平缓加油,尽量避免急加速、急减速以及急转弯,尽量降低农机油耗。另一方面,合理选择工作档位。在农机的驾驶过程中,应当杜绝低档位长期高速行驶和高档位起步,据有关数据统计,低档高速行驶的比正常行驶的耗油量多45%。同时也应当确保农机不空跑、不超速以及不超载。农机在田间进行作业时,应当根据作业环境尽量选用低档位或中档位。此外,还应当减少农机怠速状态。湿度热车对机车的正常运行有着重要意义,然而长时间原地热车会增加机车的耗油量,因此,冬天的热车可以采用在原地热车一会后可让车慢速行驶一段距离来实现。为了降低机车的油耗,可以将机车发动机水温保持在70-90℃,并保证起动预温、防止跑偏和停车熄火。
  随着科技的不断发,推动了农机技术的不断发展,现目前各种农机广泛应用于农业生产中。在农机的使用过程中,为了降低农机油耗,实现农机的节油,应当落实农机的日常保养工作、加强农机的日常维护以及注重农机的操作驾驶,推动农业的可持续社会的构建。
GMT+8, 2025-1-20 16:24 , Processed in 0.037707 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
