查看: 3106|回复: 1
数控车床的编程和操作常见警报信息
发表于 2014-7-6 12:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床的编程和操作常见警报信息
故障是指设备或系统因自身的原因而丧失规定功能的现象。数控机床的故障是指数控机床丧失了规定的功能,它包括机械系统、数控系统和伺服系统、辅助系统等方面的故障。
诊断,即设备故障诊断技术,就是“在设备运行中或基本不拆卸全部设备的情况下,掌握设备运行状态,判定产生故障的部位和原因,并预测预报未来状态的技术。”
以故障出现时有无自诊断显示,将故障分为有诊断显示故障和无诊断显示故障。
一、 无诊断显示的故障:
无诊断显示的故障,往往机床停在某一位置不能动,甚至手柄操作也失灵,维修人员只能根据出现故障前后的现象来分析判断,排除故障的难度较大。
二、 有诊断显示故障:
目前数控机床配置的数控系统都有自诊断功能,日本FANUC公司和德国SIEMENS公司的数控系统都具有几百条报警信号。有诊断显示的故障一般都与控制部分有关,根据报警内容,较容易找到故障原因。有时一些故障虽有诊断显示,但却是由其他原因引起的,这类报警显示常常为提供了分析造成故障原因的线索。
现以日本FANUC-0imate为例,进行报警信息的学习了解。
(一)、 操作报警:
1.急停开关被按下
 急停开关被按下。解决方法:抓住急停按钮往右旋转一个角度,释放后复位恢复正常。
2.行程超限。
解决方法:解决方法:手动方式,按住限位解除按钮一直不放,按一下//复位按键,沿报警反方向运动,复位。重新对刀再加工。
(二)、 编程报警:
1.直线查补指令编写缺项
原因:检查程序G01指令格式不完整、有缺项。 例如缺少进给量。
解决方法:检查程序G01指令格式是否完整、有无缺项。 补上缺少项。例如缺进给量
2.圆弧指令后直线指令编写不当(#20 起点半径和终点半径之差超过规定值) 解决方法及原因:检查程序中圆弧指令后G01指令格式是否完整、有无缺项。圆弧指令本身格式是否完整,有无给出圆弧半径。将错误修改复位即可。
发表于 2014-7-23 08:56:23 | 显示全部楼层
数控机床行业发展趋势和前景,看这本书:2014-2018年中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告(百度可以查看)
GMT+8, 2025-2-1 17:03 , Processed in 0.022556 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
