查看: 4111|回复: 1
拉床操作规程
发表于 2014-7-7 15:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉床操作规程
一、 安装操作指南
1、 打开包装箱后,应首先检查在运出过程中有无碰撞损坏,尤其是检查上盖板与箱体、试样夹钳与上盖板之间是否存在相对位移现象;
2、 本拉床应固定在平整的地面上;
3、 使用前,打开侧板、清理干净机器内外杂物;
4、 使用过程中,齿轮轴、拉刀座、拉刀刃出应经常加入10~20#机油,使拉刀在运行过程中滑动顺畅。
二、 操作步骤
1、 顺时针转动大手轮,使拉刀升至顶端;
2、 试样夹钳装上试样并夹紧;
3、 反时针慢慢转动大手轮,完成试样拉削;
4、 松开夹钳,取出试样,即完成了试样缺口的加工。
三、 日常维护与注意事项
1、 拉削完成后,必须松开试样夹钳取出试样后才允许拉到上升;
2、 每次加工试样前都必须清理干净刀刃上的铁屑,并保证拉刀刀刃上涂有机油,否则影响加工质量;
3、 更换新拉刀后必须请有经验的钳工调整拉刀与试样夹钳的相对位置,调整时稍微松开些钳座上的四个螺栓(让螺栓带有一定的紧固力),用手锤轻轻敲钳座向前或向后或左右,同时用两块百分表在两头顶住放置试样钳座的立面来控制调整量;
4、 使用一定的时间后,应注意清理箱体内的铁屑。
拉床操作规程.doc(25KB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1bp4sMmF 密码: h3c7
发表于 2019-4-11 16:57:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-16 14:12 , Processed in 0.016989 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
