查看: 3267|回复: 0
[石化通用] 空气压缩机安全操作规程
发表于 2014-7-8 21:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气压缩机安全操作规程
1. 压缩机开机前,对个连接部位紧固性和机械油、压缩油位及供电系统进行全面检查,确保状态正常。
2. 压缩机开机时,不得带负荷启动,防止电机、电盘损坏。
3. 压缩机正常运转后,打开减荷阀阀门开始供风。
4. 供风后,要检查供风仪表和供风管路运作情况。
5. 供风时,要控制供风压力,低压不得低于5.5Mpa,高压不得超过7.5 Mpa。
6. 压缩机停机后,要将冷却器和压缩罐中渗入的有水放净,防止设备损坏,确保供风正常。
7. 压缩机冬季停机后必须将机体和压缩罐的水放净,防止设备冻裂。
8. 压缩机停机时必须将减压阀阀门关闭,切断电源。
9. 对供风管道要随时检查,压力表、安全阀要定期检验,压力调节器要定期清洗,进气阀、排气阀、电动机要定期保养,机械油要定期更换,并且根据作业时间和工作环境按时清洁空气滤芯。
10. 压缩机作业时,操作员要随时对设备进行看、听、闻,发现异常及时检修。
11. 压缩机操作人员要做好设备的日检、日查和设备的日常维护,发现故障及时上报、检修,搞好设备保养,确保供风充足。
GMT+8, 2025-4-10 08:03 , Processed in 0.017777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
