查看: 6259|回复: 2
[ANSYS] 又出错啦:Capability CAD_SAT does not exist in the ANSYS lisense pool.
发表于 2014-7-11 12:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2010导入Ansys13.0时出现错误,capability CAD_SAT does not exist in the ANSYS lisense pool?
求大神帮助解决!
发表于 2014-7-11 14:49:36 | 显示全部楼层
重新安装license manager并且导入重新生成的license文件,即可。
发表于 2014-7-11 15:15:37 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,分享下我的解决办法:
1、原因判断
这个的原因是license失效了。所以你需要一个ansys license 的生成器,一般ansys 安装文件里面会有,如下图所示:
路径是ansys inc 中的magnitude,不知道你的电脑里有没有,这个是关键。点击exe文件,就会自动生成新的license.txt。 这就是我们要用的license.
2 打开 server anslic_admin Utility
选择第三个,run the license wizard 根据提示,点击contine, 选择刚刚生成的license 文件,然后根据提示一直contine,结束后,再次打开ansys时就解决问题了。
GMT+8, 2025-4-20 02:36 , Processed in 0.015810 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
