查看: 3937|回复: 4
数控加工中心加工零件时,转速与进给是根据什么制定的呢
发表于 2014-7-13 08:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工中心加工零件时,转速与进给是根据什么制定的呢?是根据切削手册计算出来的,还是所用刀具厂家给定的参考值,还是根据多年加工经验制定的。
发表于 2014-7-13 09:13:26 | 显示全部楼层
第三种最多,没经验就是前两种,然后根据实际加工效果调整。
发表于 2014-7-13 09:14:49 | 显示全部楼层
如果是普通的刀具 一般都是根据加工经验去确定 很少有人 专门去算下 好的刀具会配备切削参数指引的
发表于 2014-7-13 09:16:39 | 显示全部楼层
合理选择切削用量的原则是,粗加工时,一般以提高生产率为主,但也应考虑经济性和加工成本;半精加工和精加工时,应在保证加工质量的前提下,兼顾切削效率、经济性和加工成本。具体数值应根据机床说明书、切削用量手册,并结合经验而定。
⑴切削深度t。在机床、工件和刀具刚度允许的情况下,t就等于加工余量,这是提高生产率的一个有效措施。为了保证零件的加工精度和表面粗糙度,一般应留一定的余量进行精加工。数控机床的精加工余量可略小于普通机床。
⑵切削宽度L。一般L与刀具直径d成正比,与切削深度成反比。经济型数控加工中,一般L的取值范围为:L=(0.6~0.9)d。
⑶切削速度v。提高v也是提高生产率的一个措施,但v与刀具耐用度的关系比较密切。随着v的增大,刀具耐用度急剧下降,故v的选择主要取决于刀具耐用度。另外,切削速度与加工材料也有很大关系,例如用立铣刀铣削合金刚30CrNi2MoVA时,v可采用8m/min左右;而用同样的立铣刀铣削铝合金时,v可选200m/min以上。
⑷主轴转速n(r/min)。主轴转速一般根据切削速度v来选定。计算公式为:
式中,d为刀具或工件直径(mm)。
数控机床的控制面板上一般备有主轴转速修调(倍率)开关,可在加工过程中对主轴转速进行整倍数调整。
⑸进给速度vF
。vF应根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具和工件材料来选择。vF的增加也可以提高生产效率。加工表面粗糙度要求低时,vF可选择得大些。在加工过程中,vF也可通过机床控制面板上的修调开关进行人工调整,但是最大进给速度要受到设备刚度和进给系统性能等的限制。
随着数控机床在生产实际中的广泛应用,数控编程已经成为数控加工中的关键问题之一。在数控程序的编制过程中,要在人机交互状态下即时选择刀具和确定切削用量。因此,编程人员必须熟悉刀具的选择方法和切削用量的确定原则,从而保证零件的加工质量和加工效率,充分发挥数控机床的优点,提高企业的经济效益和生产水平。
发表于 2014-7-14 10:32:49 | 显示全部楼层
这要经验,根据机床的特性,材料和刀具的特性不同
GMT+8, 2025-2-1 16:49 , Processed in 0.015994 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
