查看: 30015|回复: 7
[AutoCAD] 我想问下CAD布局里的图纸怎么转换到模型中?
发表于 2014-7-14 18:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不才,问一下大神,现在将CAD图纸放在了布局中,但是我为了导入其他软件,就想问问布局能否转换为模型?
因为只有模型的我才能导哇,谢了~~~
发表于 2014-7-15 08:32:18 | 显示全部楼层
这个很简单,用命令/chspace
发表于 2014-7-15 08:32:46 | 显示全部楼层
布局一般只是放图框的呀?把什么放在布局了?如果没有比例问题,直接复制粘贴就可以了呀?
发表于 2014-7-15 13:21:12 | 显示全部楼层
从来不用布局的低调路过
发表于 2014-7-15 13:21:32 | 显示全部楼层
99%模型空间里有图,你点左下角的模型,然后输入z,再输入e,就找到了。设计院顶多是在图纸空间里加了标注和图框,直接在图纸空间绘图的可能性小于百分之一。
发表于 2014-7-15 13:22:01 | 显示全部楼层
我所接触到的都是在模型中画好图形的,然后布局内输出。也就是说在模型内是有cad图元的,不知道楼主的是不是这样。
179
山西地区勋章
发表于 2014-7-15 13:22:11 | 显示全部楼层
单击到布局里面,右键点击布局两个字,出来子菜单,选择将布局输出至模型,然后找个地方保存就好了,打开以后然后根据在布局里的比例放大至1:1的比例。完毕
发表于 2014-8-5 18:49:49 | 显示全部楼层
从来没用过布局+1
GMT+8, 2025-4-20 02:41 , Processed in 0.021807 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
