- 442
- 2024-12-9
- 10
- 2011-6-11
- 69
- 0
- 358
- 378
- 10
楼主 |
发表于 2014-7-15 08:41:07
显示全部楼层
2机械零件的失效形式
(1)变形失效
变形失效件体现为:不能承受规定载荷;不能起到规定作用;与其他零件的运转发生干扰。变形—在某种程度上减弱了零件规定功能,可以是塑性的或弹塑性的变形基本类型:尺寸变形或体积变形(长大或缩小)和形状变形(如弯曲和翘曲)。
1)弹性变形失效:变形量是在弹性范围内变化,是刚度问题。杆,柱类,轴类零件,靠摩擦力传动的零件等弹性变形会带来失效的问题。影响弹性变形主要因素:零件形状、尺寸、材料的弹性模量,零件工作温度和载荷的大小。
2)塑性变形失效:是外加应力超过零件材料的屈服极限时发生明显的塑性变形。塑性变形影响因素:除弹性变形中所论影响因素外,还有材料缺陷,使用不当,设计有误等,其中特别是热处理不良更为突出。如齿轮的齿部高频淬火,可能因温度控制不妥造成裂纹。
3)翘曲变形失效:是一种与方向上常产生复杂规律的变形而最终形成了翘曲的外形而导致失效。
(2)断裂失效
1)断裂分类
a按断裂性质分
韧性断裂—材料断裂之前发生明显的宏观塑性的断裂。
脆性断裂—指材料在断裂之前不发生或发生很小的宏观可见的塑性变形的断裂。
韧性-脆性断裂——又称准脆性断裂。是一种塑性和脆性混合的断裂。
b按断裂路径分:
沿晶断裂,穿晶断裂,混晶断裂。
2)断口分析方法
对金属材料的室温拉伸或冲击试样的断口宏观观察,可以看到其断口可分为纤维状区,放射状区及剪切唇区三个不同的区域。
(3)腐蚀失效
腐蚀—是金属暴露于活性介质环境中而发生的一种表面损耗,是化学和电化学作用的结果。腐蚀失效有几种基本类型:1)均匀腐蚀2)点腐蚀3)晶向腐蚀4)磨损
零件工作表面的物质,由于表面相互摩擦或介质冲刷而不断损失的现象叫磨损。磨损是零件的主要失效形式。
磨损又分为黏着磨损、磨粒磨损和表面疲劳磨损。
机械磨损的一般规律:机械设备在运转时,零件各部位的磨损并非相同,但磨损的发展具有共同的规律。机械的磨损过程大致分为三个阶段:1)“跑合”阶段2)稳定磨损阶段3)急剧磨损阶段。
防止和减少磨损的方法和途径:1)正确的选材是提高耐磨性的关键。2)尽量保证液体润滑,对设备进行正确、合理的润滑,能有效减少设备零部件的磨损,延长设备使用寿命。3)采用多种表面处理方法:如滚压、化学表面热处理、镀铬、喷涂等4)正确进行5)摩擦副的结构设计6)设备正确的维护与使用对设备的寿命影响很大。 |
