- 8055
- 2024-3-28
- 70
- 2011-6-14
- 280
- 0
机械厂高管
- 565
- 1547
- 70
工程机械应急抢修有哪些招数?
1、简修
工程机械在效果或行进的过程中,若其俄然发作毛病,应选用简略修补的办法,以使其能可靠地行进或效果。本年带学生结业实习,偶遇一台TY-220型推土机在作业时发动机俄然熄火,拆检发现发动机的连杆轴承烧坏。因为现场没有配件替换,所以选用焊锡补焊,再用小刀将其外表修至润滑平坦、尺度适宜,清洁洁净后装机,柴油机康复了作业。
2、堵漏
工程机械运用久了,会发作漏油、漏水和漏气的表象,应急堵漏,对比适合于长时间在地道中施工的工程机械,因其作业空间有限,易发作液压或柴油的油箱因磕碰而致使渗漏的毛病。一旦发作这种状况,可用环氧树脂胶补助或用番笕涂改,应急堵漏。若有穿孔时,可用木塞招待住,必要时再用铁丝或绳等捆牢。如果因管接头松动而漏油,可用随机配带的生胶带在螺纹处缠上3-5圈后,将其拧紧即可。
3、换件
工程机械野外作业,应尽能够地多带一些易损件的备件,以使应急替换。如柴油机的冷却水泵的密封件因水封磨损和老化均会致使水泵漏水,替换新的水封后水泵作业就会康复正常。当然,对液压缸、液压泵或液压阀等,替换其密封件修正,都对比见效。还有,若能替换机件总成则更简略便利,比方替换柴油滤清器或液压油滤油器等。
4、绑缚
当工程机械上某处螺栓开裂或滑扣而无法紧固时,可思考选用索、铁丝和棒槌等贴敷绑扎,使其暂时康复运转状况。如74型挖掘机的气压组织损坏时,其前桥已无法接通,机器的越野功能下降,使其悬挂液压缸不能闭锁。当需求接通前桥时,可将拨叉轴与气缸别离且往里推拨叉轴,然后在拨叉轴一圈后固定,如此可确保前桥的驱动。相同,若悬挂液压缸或制动组织呈现气压下降或无气压时,均可采纳这种急救的办法。 |
