查看: 11582|回复: 10
闲来无事,给新手讲解下G74、G75怎么用!
发表于 2014-7-22 08:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,给新手讲解下G74、G75怎么用!有不对劲的地方,请不要喷,因为其实我用的也比较少~
首先说下G74,第一个R是Z方向每次吃刀的退刀量,一般单位表示,ZX是切削终点,Q是Z方向的吃刀量,P是X方向的吃刀量第二个R是到了Z终点尺寸的时候X方向的退刀量,还有,QP有的系统用的是一般单位,有的用的是最小单位,这个要分开,不说了,上图:
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:32:36 | 显示全部楼层
上图红色的是G1的路线,蓝色虚线是G0的路线
G75的意思和G74一样,只不过G74是走Z方向,G75是X方向,说白了,就是一个横着走,一个竖着走,这两兄弟是最牛逼的代码了吧
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:33:12 | 显示全部楼层
上张G75的走刀路线,程序就是上面那个图
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:33:17 | 显示全部楼层
很多人担心g75第二个R Z方向退刀会过切,这个不用担心,那个z方向退刀是从第二次Z方向偏移才开始退刀的,从退刀路线可以看出来
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:33:30 | 显示全部楼层
可能讲解的不够详细,有不懂的地方,指出来,我在说说,说的不对,请不要喷
发表于 2014-7-22 19:31:34 | 显示全部楼层
我切各种槽都是g75,格式简单好记。g72和g74从来没用过,话说g72是做什么的我都不知道
发表于 2014-7-22 19:32:03 | 显示全部楼层
我还以为没人用g7475呢。第二个r倒是没用过,觉得楼主第一个r值太大,伤刀,费时间。我一般用0,03
发表于 2014-7-23 15:40:57 | 显示全部楼层
g75/74p500p2000q2800q800 是干嘛的?数值怎么那么大,求详解
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:41:26 | 显示全部楼层
P是X方向吃刀量,Q是Z方向吃刀量,因为用的是最小单位,也就是2800代表的是2.8毫米,所以看起来大,也有的系统用的是一般单位,就是2.8
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:41:58 | 显示全部楼层
这个要看什么材料了,一般车外圆,镗孔,为了断削,R搞大点
GMT+8, 2025-2-1 16:43 , Processed in 0.033477 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
