用户名  找回密码
查看: 4349|回复: 0
[重型矿山] 高效深锥多锥浓密机在尾矿干排中的控制作用
发表于 2014-7-29 11:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
                尾矿的污染和浪费的治理一直是政府的号召百姓的呼唤,更是青山绿水的期待。大自然不会和人类谈判,必须在经济和环境上找到平衡发展。烟台鑫海矿山机械有限公司经过专家研究提出尾矿干排的方案深得好评。烟台鑫海的尾矿干排工艺设备组合包括:鑫海脱水浓缩型水力旋流器+高效深锥多锥浓密机+高效多频脱水筛,一套完整的联合机组系统脱水工艺设备组合。每一台设备均有与众不同的结构设计,针对尾矿干排可以说是绝配,各有所长,各司其职,尽管所需要处理的尾矿量很大,但是这种设备组合却具有投资少,效率高,成本低的显著优点,使得尾矿干排变得相对容易。其中,高效深锥多锥浓密机更是尾矿干排中的中坚力量在设备组合中起控制性作用。
浓密机一般分为三个“区域”,即澄清区、沉降区和压缩区。高效振动深锥多锥浓密机(已申请多项专利)的一个重要特点是这三个区域分别作了结构性设计,使其浓缩脱水效果更好,效率更高。高效振动深锥多锥浓密机主要担负着处理尾矿干排中水力旋流器的溢流水的使命,而由于浓缩脱水型水力旋流器的效果非常好,其溢流水中主要以泥、细颗粒为主,而且旋流器溢流浓度较低,所以烟台鑫海高效振动深锥多锥浓密机的澄清区、沉降区和压缩区都与众不同。采用高效深锥多锥浓密机可以将XCII脱水、浓缩型水力旋流器的矿浆溢流进一步浓缩,由于高效深锥浓密机具有较大的沉降区和压缩区,所以尽管其处理的物料粒度较细,浓度较低,但可以获得较高的低流浓度和较大的处理能力。
烟台鑫海高效深锥多锥浓密机的下部采用大锥角的深锥设置,大大增加了浓密机的压缩区,所以尽管所处理的物料粒度细、浓度较低,但浓密机的底流浓度却很高,可达50~70%。另外,高效振动高锥多锥浓密机下部采用多锥结构,一方面对压缩区进行变换,使底流浓度更高,另一方面,可使槽体高度大大降低。
烟台鑫海高效振动深锥多锥浓密机的中部沉降区内装有大量的倾斜板,使浓密机的沉降面积大大增加,有效地阻止了细颗粒的上浮,提高了底流浓度,使溢流水更清。倾斜板的采用,也使得所需要的浓密机的直径相对更小。同时倾斜板采用定期振动,消除了粘结倾斜板的问题。浓密机的给矿必须先经过脱气槽,以尽量脱出给矿矿浆中的气体,包括浮选矿山尾矿中所含的起泡剂,减少矿浆颗粒附着在气泡上似带着“降落伞”似的沉降。而烟台鑫海高效振动深锥高锥浓密机的脱气槽采用更先进、更合理的结构,使脱气效果更明显。另外,烟台鑫海高效振动深锥多锥浓密机的给矿中心筒设置的也比较巧妙,给矿中心筒设有受料盘,使给入的矿浆均匀,平稳下落,有效地防止给矿余压造成翻花现象。烟台鑫海高效深锥多锥浓密机的溢流堰采取锯齿状结构,改善了因溢流堰不平造成的局部流速加大现象,使之浓密机的溢流均匀缓慢的溢出,彻底消除了跑混沉槽现象。
由于烟台鑫海高效深锥多锥浓密机脱水效果好,所以溢流水较清,可以返回流程使用,水资源得到重复利用,可以较好地解决缺水地区的矿业开发难题。
GMT+8, 2025-5-3 02:55 , Processed in 0.036777 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
