查看: 14057|回复: 19
[基础件] 机械密封故障处理及分析
发表于 2014-8-4 08:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封件随着经济的发展逐渐应用于各行各业,每一种类型的密封件都有各自的作用。每种类型的密封件(POLYPAC密封件、机械密封件、液压密封件等)都会出现故障,作为密封件厂家对密封件出现故障的原因都会非常清楚的。下面给大家讲解机械密封故障处理及分析。
故障原因
机械密封的故障大体上都是由异常的泄漏、异常的磨损、异常的扭矩等现象出现后才被人们所知道。造成故障的原因大致有如下四方面:
1、机械密封的设计选型不对;
2、机械密封质量不好;
3、使用或安装机械密封的机器本身精度达不到要求;
4、机器运行操作错误。
密封失效的原因
1、密封面打开
在修理机械密封时,85%的密封失效不是因磨损造成,而是在磨损前就已泄漏了。当密封面一打开,介质中的固体微粒在液体压力的作用下进入密封面,密封面闭合后,这些固体微粒就嵌入软环(通常是右墨环)的面上,这实际成了一个“砂轮”会损坏硬环表面。
由于动环或橡胶圈紧固在轴(轴套)上,当轴串动时,动环不能及时贴合,而使密封面打开,并且密封面的滞后闭合,就使固体微粒进入密封面中。
同时轴(轴套)和滑动部件之间也存在有固体微粒,影响橡胶圈或动环的滑动(相对动密封点,常见故障)。另外,介质也会在橡胶圈与轴(轴套)磨擦部位产生结晶物,在弹簧处也会存有固体物质,都会使密封面打开。
2、过热
因密封面上会产生热,故橡胶圈使用温度应低于设计规范。氟橡胶和聚四氟乙烯的使用温度为216℃,丁晴橡胶的使用温度为162℃,虽然它们都能承受较高的温度,但因密封面产生的热较高,所以橡胶圈有继续硫化的危险,最终失去弹性而泄漏。(冷区考虑冷脆)
密封面之间还会因热引起介质的结晶,如结碳,造成滑动部件被粘住和密封面被凝结。而且有些聚合物因过热而焦化,有些流体因过热而失去润滑等甚至闪火。过热除能改变介质的状况外,还会加剧它的腐蚀速率。引起金属零件的变形,合金面的开裂,以及某些镀层裂缝,设计应选用平衡型机械密封,以降低比压防止过热。
3、超差
正确的装配公差,对于安装机械密封是很必要的,轴(轴套)必须有合适的表面粗糙度和正确的尺寸,但制造者很少提供公差数据,这些数据对安装来讲都是很关键的。(依靠经验和常识),机械密封的尺寸精度及形位公差必须符合图纸要求,超差将会导致密封提前失效。
发表于 2014-10-15 21:12:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-10-15 21:13:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-10-30 17:54:21 | 显示全部楼层
机械密封故障处理及分析
发表于 2020-11-11 10:44:22 | 显示全部楼层
学到了学到了
发表于 2020-11-11 20:49:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-11-30 22:13:32 | 显示全部楼层
学会了,66666
发表于 2020-12-3 00:27:19 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
最佳新人牛夜猫子重庆地区勋章双鱼座活跃会员
发表于 2020-12-13 11:08:11 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢
发表于 2020-12-14 08:38:52 | 显示全部楼层
感谢lz分享
GMT+8, 2025-4-26 21:31 , Processed in 0.025683 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
