查看: 8240|回复: 10
机械零件设计中轴承配合的选择
发表于 2014-8-7 09:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      机械零件设计中轴承的配合如何选择,组装时应该注意什么?
      轴承配合公差配合公差 是指组成配合的孔、轴公差之和。它是允许间隙或过盈的变动量。
      孔和轴的公差带大小和公差带位置组成了配合公差。 孔和轴配合公差的大小表示孔和轴的配合精度。 孔和轴配合公差带的大小和位置表示孔和轴的配合精度和配合性质。 配合公差的大小=公差带的大小;配合公差带大小和位置=配合性质。
     公差等级的选择
     与轴承配合的轴或轴承座孔的公差等级与轴承精度有关。与P0级精度轴承配合的轴,其公差等级一般为IT6,轴承座孔一般为IT7。对旋转精度和运转的平稳性有较高要求的场合(如电动机等),应选择轴为IT5,轴承座孔为IT6。
    公差带的选择
    当量径向载荷P分成“轻”、“正常”和“重”载荷等几种情况,其与轴承的额定动载荷C之关系为:轻载荷P≤0.06C 正常载荷 0.06C <P≤ 0.12C 重载荷 0.12C<P
    1) 轴公差带
    安装向心轴承和角接触轴承的轴的公差带参照相应公差带表。就大多数场合而言,轴旋转且径向载荷方向不变,即轴承内圈相对于载荷方向旋转的场合,一般应选择过渡或过盈配合。静止轴且径向载荷方向不变,即轴承内圈相对于载荷方向是静止的场合,可选择过渡或小间隙配合(太大的间隙是不允许的)。
    2)外壳孔公差带
    安装向心轴承和角接触轴承的外壳孔公差带参照相应公差带表。选择时注意对于载荷方向摆动或旋转的外圈,应避免间隙配合。当量径向载荷的大小也影响外圈的配合选择。
    3) 轴承座结构形式的选择
    滚动轴承的轴承座除非有特别需要,一般多采用整体式结构,剖分式轴承座只是在装配上有困难,或在装配上方便的优点成为主要考虑点时才采用,但它不能应用于紧配合或较精密的配合,例如K7和比K7更紧的配合,又如公差等级为IT6或更精密的座孔,都不得采用剖分式轴承座。
    轴承与轴的配合公差标准
    ①当轴承内径公差带与轴公差带构成配合时,在一般基孔制中原属过渡配合的公差代号将变为过赢配合,如k5、k6、m5、m6、n6等,但过赢量不大;当轴承内径公差代与h5、h6、g5、g6等构成配合时,不在是间隙而成为过赢配合。
    ②轴承外径公差带由于公差值不同于一般基准轴,也是一种特殊公差带,大多情况下,外圈安装在外壳孔中是固定的,有些轴承部件结构要求又需要调整,其配合不宜太紧,常与H6、H7、J6、J7、Js6、Js7等配合。
     一般情况下,轴一般标0~+0。005 如果是不常拆的话,就是+0。005~+0。01的过盈配合就可以了,如果要常常的拆装就是过渡配合就可以了。我们还要考虑到轴材料本身在转动时候的热胀,所以轴承越大的话,最好是-0。005~0的间隙配合,最大也不要超过0。01的间隙配合。还有一条就是动圈过盈,静圈间隙。
发表于 2014-9-14 12:27:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-9-24 07:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-3 22:53:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-3 23:03:34 | 显示全部楼层
动圈过盈,静圈间隙。好
发表于 2016-10-14 07:18:05 | 显示全部楼层
这种考虑还是不适合生产实际情况,轴承的选择和安装及轴、孔公差要考虑工况和环境温度等因素,不然轴承的寿命就短。
发表于 2016-11-17 23:24:47 | 显示全部楼层
基本原则已讲的比较全面了。热态场合等可特别处理
发表于 2019-4-30 18:18:41 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
正高工程师
发表于 2019-11-16 09:30:14 | 显示全部楼层
讲得不错,很有参考价值。
发表于 2024-3-17 16:21:06 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-4-6 15:06 , Processed in 0.070229 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
