查看: 5781|回复: 3
求教管螺纹代号与螺纹大中小径尺寸的具体关系!
发表于 2014-8-23 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
管螺纹代号与螺纹大中小径尺寸的关系?比如G3/4不是所谓的6分管吗?一英寸25.4mm等于8分,25.4x(3/4)=19.05,为什么6分管的大中小径没有一个是19.05mm而分别是26.441,25.279,24.117(数据来源于GB-T7307-2001 55°非密封管螺纹)呢?
发表于 2014-8-23 13:01:43 | 显示全部楼层
G3/4=DN20,这是公称直径。
公称直径并非实际尺寸,而是近似普通钢管内径的名义尺寸。
根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸。
47
发表于 2014-8-24 09:25:45 | 显示全部楼层
我们国家所用的管螺纹全部为英制尺寸标准,一般有1/2寸,3/4寸,1寸.1.25寸.1.5寸.2寸!所用的螺距也不一样!1/2和3/4的牙距是一英寸的长度内,有14牙,而1寸-2寸的则有11牙!一英寸的长度为2.54CM.通俗的讲1/2的为1.5CM. 3/4的为2.0CM. 1.25的则为3.2CM. 1.5寸的为4.0CM. 2寸管为5.0CM.在日常生活中!这就是最长见的管道尺寸.所有这些管子都是用有缝管!尺寸标准为孔的内径.
发表于 2014-8-24 09:26:25 | 显示全部楼层
公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。同一公称通径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等。例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称通径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称 。公称通径是仅与制造尺寸有关且引用方便的一个圆整数值,不适于计算。 外径与DN,NB的关系如下:   DN(mm)-----NB(inch)------OD(mm)   15-------------- 1/2----------21.3   20--------------3/4 ----------26.7   25-------------- 1 ------------33.4   32-------------- 1 1/4 -------42.2   40-------------- 1 1/2 -------48.3   50-------------- 2 ------------60.3   65-------------- 2 1/2 -------73.0   80-------------- 3 ------------88.9   100-------------4 ------------114.3   125-------------5 ------------139.8   150-------------6 ------------168.3   200-------------8-------------219.1
GMT+8, 2025-4-20 11:23 , Processed in 0.018295 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
