查看: 16635|回复: 11
新手求助:注塑机上好模具后怎么调模啊?
发表于 2014-8-24 18:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机上好模具后怎么调模啊?我问师父他又不肯说!我看他按调模使用,然后按调模进调模退的,还有他时不时看下那个系统压力是怎么回事!跪求各位大虾给点详解…谢谢了。。。
发表于 2014-8-25 09:37:53 | 显示全部楼层
把模具上好,把模具打开往前调点,记住模具不打开是调不动的
116
不差钱单身男夜猫子马陕西地区勋章
发表于 2014-8-25 09:38:39 | 显示全部楼层
都他妈什么年代了,这点东西还保守。
按调膜使用,再按调膜进 ,大概到前进多少刚刚好 可以上高压(按关摸,看看摸能不能关紧,关紧了就看看后面那两条推拉杆,如果是直的证明上高压了) ,上了高压到不能在上高压的时候要按调退(退多少要自己看好)
发表于 2014-8-25 09:39:20 | 显示全部楼层
调模很简单!震雄有自动调模!国产机一般没!按调模使用,按调进或调退,然后关了调模,锁模,锁到底,看机绞伸直没,如伸直了,看锁模高压达到多少,如没伸直,继续调退,再锁模。这个换模多了就调的快!调模是因为每套模具厚度不一样,还有有时生产中模具松了,有飞边现象才调模!
47
发表于 2014-8-26 10:43:07 | 显示全部楼层
换师傅吧
发表于 2014-8-26 10:43:59 | 显示全部楼层
我一听你说边调模厚边看压力表就知道是国产机!因为达到一定压力后就是调模ok了,也就是起到高压了!
发表于 2014-8-26 10:44:21 | 显示全部楼层
多和师傅聊聊天拉拉关系吃吃饭什么都会了,多动动脑子。上班的时候他走那你跟那有点眼里劲。什么都搞定了。
发表于 2014-8-26 10:45:15 | 显示全部楼层
上落模之重要步骤要点谈:
锁模力的调整:(SE-××D系列注射机)其中××为额定锁模力。
将控制面板上的运转模式按钮设定为“准备”关闭安全门。按下开闭模开模按钮开模,直到开模限为止,设定开模限确认动作。(确定画面上部的开模限点亮)
按下模厚后退按钮(调模专用),将模厚打开5mm以上。
按下开闭模闭模按钮,使得肘节完全伸展(确认画面上部的模全闭指示灯应点亮)。如果不使得模厚后退5mm,则无法完全伸展肘节,确认在3)中的后退模厚。确定模具的固定侧和可动侧在接触面应留有间隙.对于更换画面的锁模力设定必要的锁模力。) 运转模式置于“准备”模式,按下锁模力调整按钮。在锁模力的调整中将连续发出提示音,锁模力调整结束后,提示音停止。按下开闭模闭模按钮,确认画面上部的模全闭应点亮。锁模力的调整结束。
注:锁模力调整前,务必确定当曲轴伸直时(闭模限指示灯亮时),模具的固定侧与可动侧在接触面应留有间隙。
对于震雄机模具调紧的方法:将模具打开(曲轴未伸直状态),安全门关闭,点模具调整按钮和模具锁紧按钮。如果在开啤产品的过程中,啤出“大饼”,则可能是“跑原点”了,此时可将模具适当调松,然后进行锁模原点调较(将模具打开,按“原点”键,原点键指示灯亮,按“手动锁模”按钮,直至快速油缸锁尽,再按“取消“键。)
62
发表于 2014-8-26 10:45:34 | 显示全部楼层
确实,第一份真正意义上的工作对自己的影响是深远的,我退出注塑圈子几年了,还是时不时会想起那个时光!师傅不教没关系,自己闲的时候找台机器多摸索,聪明的话很快就懂了!我当年也是,没人愿意教,都是自己找台机器摸索的!
发表于 2014-8-26 10:46:02 | 显示全部楼层
楼主,看来我们有相同之处。五年前我曾经在富士康成型部门做过一年的学徒,加料,上下模,模具简单的抛光和保养,开机初件基本调试什么都做。我最喜欢的就是调机械手,,,虽然已经多年没有接触了,但是现在还依然想念。毕竟是我人生中的第一份工作。也是我最喜欢的一个行业。有机会就应该珍惜好好学习好好做,不为其它就因为自己喜欢热爱。楼主坚持现在我还想接触已经没有机会了。
GMT+8, 2025-4-25 00:10 , Processed in 0.028114 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
