楼主: liuyu230
内孔公差要求零到0.015丝,从早上一直调到现在
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:39:26 | 显示全部楼层
ttsony 发表于 2014-8-27 19:44
打电话报修~!我们这买了2台,一个尺寸OK,还有一台也跑的厉害~!
实在不行的话只能保修了
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:39:47 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2014-8-27 19:44
小拖班拉一下~间隙多少~一般新车床丝杆轴承跑跑会松……0.015就别抱希望了三丝之内吧
打了下,可以。。
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:40:06 | 显示全部楼层
cctt198 发表于 2014-8-28 09:36
你可以把刀的位置重新装一下,有些机床丝杆某处有问题。我遇到过类似的,只不过是车外圆。
刀杆都换了好几把,效果不佳
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:40:20 | 显示全部楼层
月光陈 发表于 2014-8-28 09:37
打表 用手用力拉X轴
我都用铜棒敲过了,相差也就半个丝
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:40:35 | 显示全部楼层
yish 发表于 2014-8-28 09:37
实在没办法了也可换个刀杆,同时换个刀位试试
想得到的全试了,都不行,到现在还没搞出来的蛋疼。
发表于 2014-10-31 18:33:49 | 显示全部楼层
肯定是机床问题!!!!
发表于 2014-11-30 01:42:09 | 显示全部楼层
我经常加工这样的精度,我觉得用加工中心不是什么难事。
发表于 2016-3-14 22:04:33 | 显示全部楼层
问题是机床导轨与主轴轴线不平行,调机床尾座下的地脚螺栓。
发表于 2016-3-20 13:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题原因很多,车床刚性,工艺,刀具,哪方面出了问题都不行。但是我建议你还是首先从工艺跟刀具两方面入手吧
GMT+8, 2025-4-20 20:44 , Processed in 0.017399 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
