查看: 5944|回复: 4
[内燃机] 发动机缸孔里面的缸套一般是什么材料的?
发表于 2014-8-29 14:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸孔里面的缸套用的是什么材料做成的,要用什么材料的刀具切削?
48
发表于 2014-8-31 09:44:38 | 显示全部楼层
缸套一般用耐磨和强度比较大的材料,缸套的材料目前广泛采用高磷铸铁,耐磨成本低。还有硼铸铁缸套,耐磨比高磷铸铁还好,铸造型也好,材料还不脆。还有的发动机用铌合金铸铁缸套。
刀具 这个不太了解
发表于 2014-8-31 09:44:57 | 显示全部楼层
并不是每个发动机都有气缸内衬(缸套)。
对于有缸套的来说,材料主要有三种:铝合金,铸铁合金(灰铁,球墨铁,蠕墨铁),陶瓷等。
成形方法一般有型砂铸造和离心铸造。目前后一种逐渐主流。型砂铸造就是砂模浇铸,离心铸造是将液体分批倒入离心机,然后让他慢慢冷却从而铸成一个筒。这种工艺节省材料,而且产品的耐磨、致密、强度都更优。
加工方法主要是:粗车,精车,珩磨,电镀(喷镀)。
用的刀具是镗刀(或铣刀)。
镗刀的材料要根据缸套的材料做调整。常见的主要有CBN(氮化硼),金属陶瓷等。
具体刀头如何搭配,怎样放置,前后顺序,走线、时间,接触散热等等就不能再说了,再说就能赚钱了……
发表于 2015-12-14 21:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-2 10:59:44 | 显示全部楼层
我们风冷柴油机使用的缸套材质是硼铸铁;
GMT+8, 2025-4-20 23:36 , Processed in 0.021356 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
