查看: 3502|回复: 3
HRC硬度值对应的应用领域?
发表于 2014-8-31 23:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人新手,感觉HRC硬度值这玩意不太好掌握,我看那些图纸动不动要求HRC58~60,只要是要求硬一点的零件统统是这样,其它的零件就没啥硬度要求。个人感觉这样的设计有点知其然不知其所以然,很难达到融汇贯通后灵活运用的效果。而各种资料显示的都是HRC值该怎么测量得到,并没有具体的说明这些值一般是运用在什么场合。所以我有点困惑,究竟该怎么样根据不同场合选择相应的材料和达到相应的硬度值呢?有没有大侠能够告诉我HRC各个硬度值对应的运用场合?或者各个值对应的硬度是一个什么概念,什么样的程度,都行。谢啦。。。
发表于 2014-9-1 09:09:50 | 显示全部楼层
实际中很多都是靠经验来的,比如你以前遇到的类似产品用的多少HRC,比如你曾经用过多少HRC然后出了问题或者没出问题。。
发表于 2014-9-1 09:12:44 | 显示全部楼层
要看具体的工作条件。一个是选材,材料选好后,就要看热处理。硬度要求高的,回火温度就低些。硬度要低的,回火温度就高些。具体可查热处理手册。
发表于 2014-10-19 21:59:12 | 显示全部楼层
HRC一般用来标记硬度比较高的工件,例如淬火硬度。一般用硬度仪都可以测量得到数值。
GMT+8, 2025-2-1 17:01 , Processed in 0.026122 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
