查看: 2709|回复: 0
[CAXA] CAXA PDM小课程(五):版本管理
发表于 2014-9-2 09:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA PDM小课程(五):版本管理
CAXA协同管理软件中的文件修改功能,不仅可以帮助我们在系统中直接对我们的图纸文档进行修改,保证我们图纸在修改过程的版本准确性,同时也能对图纸历史版本再次查看,编辑。减少因为图纸版本不一致,造成生产错误的现象。
如何通过CAXA协同管理软件帮助设计部门管理图纸版本?
以往设计部门对于图纸版本的管理是相当麻烦的,因为图纸版本较多时,无法确定其的准确性,是否是历史版本等,容易造成生产错误等现象。在CAXA协同管理软件中,当我们需要对某一张图纸进行修改时,可以对它进行出库,出库后工作版本的a.1版本变成了a.2版本, 也就是生成新的版次。如果“取消”,那么已有的修改将会消失退回到上一个版次;若该图纸还需要继续修改,我们可以选择“再次编辑”,这一操作不会再次产生新版本。
图纸修改完成后,可以通过“入库”功能把文件提交,只有“入库”后,其他有修改权限的人才可以对该图纸进行修改。也就是说,文件出库后,其他用户可以查看最新的版次,但不能对其进行修,有效的保证我们图纸的安全和准确性。
当然,对于历史版本的图纸,我们还是能进行查看的,也能把它设为有效版次后,进行再次修改,帮助工程师缩短变更周期。
利用我们CAXA协同管理软件同样可以对3D图纸进行版本管理。
随着产品不断增加,我们修改的图纸也会不断积累,如何快速查找到这些图纸呢,通过“我的出库文件清单”便可以快速找到这些文件,而我们技术部的管理人员也可以通过“所有文件出库清单”对我们员工修改的图纸进行查看
GMT+8, 2025-2-25 21:55 , Processed in 0.018893 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
