查看: 3598|回复: 3
[CAXA] CAXA PDM小课程(六):文件导出
发表于 2014-9-2 09:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA PDM小课程(六):文件导出
CAXA协同管理平台满足企业用户在统一的PDM系统中规范管理产品数据、输出BOM、电子审签图纸文档、协同工作等需要,但有时也需要从系统中导出文件以供外部使用。
例如:
导出产品或零部件3D模型以供外部进行数据分析、仿真模拟等;
给第三方提供数据(采购部、技术部需要提供减速电机等的参数选配表给给供应商,或者是提供电子档的图纸发给外协厂商报价、加工制作等);
销售人员或技术给客户展示产品及方案时需要查看数据(逼真的产品立体效果图、工作机理图、产品基础参数图表等);
出差时需要在现场查看数据(设备安装详图对照、产品实物外形图展示等);
异地办公而没有统一网络,但需要查看数据(两地或多地CAXA PDM系统分开管理,但数据需要经常交接使用)。
上述几种应用场景,除了最后一点,其它的都可以通过在CAXA PDM系统中快速“导出”文件来很好的实现。
一、“导出”文件
1、“导出”文件的权限设置
企业用户如果需要在系统中导出文件,他们各自所属的角色必须拥有导出文件的权限。
具体权限有:导出文件、批量导出3D、批量导出文档、批量导出图纸、批量导出工艺。
在产品结构树中的“产品大类”、“产品”、“总装”、“部件”和“零部件”这五级结构中只要权限允许就可以导出图纸、工艺文档、3D文档、文档这些数据;
在文档树中的文件夹包括各级子文件夹只要权限允许就可以导出图纸、工艺文档、3D文档、文档这些数据。
626
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:37:28 | 显示全部楼层
2、“导出”文件的操作方法
导出文件时,该界面会有一些具体的选项配置,方便用户灵活调整配置,快速导出自己需要的数据。具体选项配置如下所示:
可设置借用件是否导出;
可设置借用图纸或文档是否导出;
可设置导出当前版本或所有版本;
减少“文件夹级数”可以合并下级文档到一个目录。
626
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:38:38 | 显示全部楼层
二、“打包”、“解包”产品数据
打包、解包的用途:通常用于企业内的产品数据在总公司、子公司、办事处之间传递使用,这与本文首页“文件导出应用背景”介绍的最后一点就很相似。
用户如果需要“打包”、“解包”产品数据则需拥有对应的操作权限。
   “打包”是将一个产品的数据输出成一个文件包,文件后缀是“.pkg”。打包的文件是无法直接读取的,需要“解包”到CAXA PDM系统中才能够使用。(此操作在产品结构树的产品这一级有效)
“解包”即将打包好的产品数据文件在其它子公司CAXA PDM系统中目标产品上进行输出。通过解包操作,子公司或办事处的用户电脑上可以直接使用完整的产品数据,包括产品内部文件的状态、版本/版次信息、权限设置信息等都可以在“打包”时进行设置。
1、“打包”的操作方法
打包产品数据文件时,该界面会有一些具体的选项配置,方便用户根据需要进行配置。
具体选项配置如下所示:
可选当前或所有版次;
可选管理者信息(有相关权限设置有效);
可选对象状态信息(相应生命周期状态信息有效)。
626
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:39:33 | 显示全部楼层
2、“解包”的操作方法
3、产品数据“解包”后的效果
企业用户基于CAXA PDM系统导出文件,不仅能够快速提供给外部使用,而且对于导出的过程有效管理。应用价值主要有如下几点:
规定CAXA PDM系统中导出的数据为正式有效地数据(规范管理);
有效管理文件导出操作的权限(权限管理);
完整记录各用户在PDM系统中导出文件的操作(系统日志管理);
文件导出方式多样化、灵活选择;
高效导出规范的文件(极大地减少文件查询、整理等耗费时间);
产品数据实现异地交接管理(打包、 解包)。
GMT+8, 2025-2-25 22:31 , Processed in 0.030063 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
